# 331
14.11.2013, 22:57
Странно. Например у меня при замене масла при условии слива масла минут за 20 лампа после заводки не гаснет сразу, секунд 5 точно горит. При этом масла залито норма и его потом доливать не требуется.
Ну и у меня машина фигово заводится от -15, надо долго крутить(иногда не один раз) тыркает, пыркает, пробует завестись, но не заводится, при -22-25 всё тоже самое, но как завелась таки, то сразу глохнет, повторно заводится без проблем. После замены масла на 5w30 процесс перешёл на пару градусов ниже.
Последний раз редактировалось Fenix747, 14.11.2013 в 23:16.
# 332
15.11.2013, 15:18
Сообщение от Fenix747
Странно при полном сливе масла и заливе нового у меня лампочка гаснет точно также как и не менял, может при смене в фильтр масленый масло не заливаете?
Фильтр нужно наполнить и прикрутить.
# 333
16.11.2013, 11:23
Масло в фильтр заливали, просто я меняю масло в одном и том же заведении не один год на всех своих машинах и всегда так на всех машинах было. Завожу и лампа гаснет с задержкой. Время не засекал, гаснет довольно быстро, но точно не сразу, двигатель уже работает а она ещё горит.
# 334
18.11.2013, 08:32
Fenix747, Извиняюсь не так понял, надо запятые ставить, думал 20 минут не гаснет))
# 335
21.11.2013, 23:24
Та же история не завелась крутит и ни гу-гу,свечи поменял, проверил искра есть, масло в норме ,грешу на бензин вполне возможно что с водой.Вопрос вот какой: есть ли под капотом топл.фильтр?Или что за агрегат цилиндрической формы от него идут трубки к дрос.заслонке и на форсунки,находится под бачком с тормозной жидкостью?В схеме топл.системы я не нашёл его,ни в книге ни в эл варианте.Нисан Алмера n16
# 336
21.11.2013, 23:38
Думаю что у Альмероводов спросить будет правильнее..
# 337
03.12.2013, 19:38
история получила продолжение, сегодня знакомый автоэлектрик рассказал.
он был в курсе моего незавода, версии про уровень масла, тоже удивлялся тогда.
вчера звонят ему - так и так, ниссан икстрэйл, два литра, не заводится.
стартер крутит очень легко, бензин есть, искра есть, температура -2.
свечи несколько раз доставали и сушили.
тот возьми и скажи:
- проверьте уровень масла.
- чуть ниже минимума.
- долейте, просушите свечи и пробуйте снова.
- а при чём тут?..
- а вы попробуйте.
долили, просушили, завелось.
# 338
22.01.2014, 10:55
Malder51, Привет, была подобная проблема: стартер крутит, но не заводится-хотя вроде бы и схватывает!!!!
Решил с помощью женского фена: 1) закурил сигарету; 2) дул феном на датчик ДМРВ(пока он не стал тёплым); 3) дул феном в сопло забора воздуха (по капотом до воздушного фильтра); 4) выкинул сигарету (курил примерно 5 мин.) вставил ключ и завёл с пол.пинка..... почему не знаю, но выручало уже несколько раз!!!
# 339
30.01.2014, 12:41
Может кто знает как обмануть датчик температуры? У меня ощущение что он у меня при более чем -17 фигню порет и льёт бензин вёдрами, авто заводится долго. Кручу стартёр секунд по 20, при этом движок начинает схватывать но ему явно не хватает и вот вместе с этими схватываниями и работой стартёра кручу пока движок уверенно не заработает. Первые несколько секунд просто крутит, далее пытается чих-пыхать, потом начинает тыркать двигателем и постепенно всё уверенней и уверенней, потом уже двигатель заводится и я отпускаю стартёр.
Чем ниже температура, тем дольше сам процесс. Иногда даже только со второй-третьей попытки удаётся завести.
Бензином после этого несёт на всю округу.
Может можно куда резистор впаять, чтоб мозги думали что там теплей?
PS Хорошо АКБ мощная, а иначе фиг бы я так покрутил.
Последний раз редактировалось Fenix747, 30.01.2014 в 12:52.
# 340
30.01.2014, 19:01
Переменный резистор параллельно цепи ДТОЖ, примерно до 50 кОм, и подбирать методом тыка то сопротивление, при котором бенз льётся оптимально. Если есть мультик, то перед запуском включить зажигание и выставить, глядя на его дисплей, желаемую температуру, подкручивая переменник.
Либо купить второй ДТОЖ и, сняв разъём со штатного, вставить его в свежекупленный, чутка подогреть зажигалкой и заводить. Немного прогреть мотор, заглушить, вернуть всё на место.
