# 331
18.07.2011, 13:19
54500-BM400 это номер оригинала коенчно подойдет
05.08.2011, 21:16
НУЖЕН СОВЕТ
Месяц назад заметил что жует левое, переднее колесо. Зделал развал, перекинул колеса зад-перед. Проехал 2 недели, всеравно жуёт. Заехал в месный сервис, после осмотра вердикт- замена всех сайлент-блоков, в остольном в норме. Владею алькой полгода,пробег 100тыщ. Пройдены все ТО, по ходовой ничего не менялось. При умеренной езде посторонних стуков не слышно, только при выруливании единождый стук, и на высокой скорости по глубоким, многочисленным ямам слышатся стуки. Немного ведет в право.
Жует ли резину по причине изношенности сайлент-блоков, или заехать в другой сервис и искать другую причину?
Устное предупреждение! Не надо дублировать посты.
Добавлено через 3 часа 7 минут
Наверно правельней сказать-жрет реезину.
Последний раз редактировалось igori_fan, 05.08.2011 в 21:16.
06.08.2011, 18:18
Тоже собираюсь поменять саленты и шаровые но решил брать рычаги в сборе фебест возьму. Просто не возможно по неровной дороге весь передок шумит + шаровая с права щелкает то и дело. Вот думаю самому заменить все это скажите для замены рычага нужен подъемник или просто поддомкратить можно?
# 334
07.08.2011, 05:54
Сообщение от Gergijj63
яма нужна. так быстрее. ибо болт переднего сайлента рычага закручен мертво и резьба его в грязи. я отворачивал головкой и 1,5м воротком. только так получилось. шаровые тоже туго откручиваются. нужен хороший накидной ключ.
# 335
08.08.2011, 10:07
Ясненько спасиб! А это ты описал трудности при смене самих салентов и шаровой а если целиком рычаг менять с какими трудностями столкнусь ибо я заказал фебестовские рычаги в сборе.
# 336
08.08.2011, 10:48
я описал как снять рычаг...
# 337
09.08.2011, 16:06
Сегодня позвонили и сказали что рычаги фебестовские закончились вернее нет в наличии и предложили какие то ТРВ говорят что это оригинал и собирают в японии ну согласился на них а так ли это?
# 338
09.08.2011, 16:42
трв тоже неплохие. лучше фебеста. может и оригинал то второго уровня качества. таже иснория с колодками и прочим.
# 339
10.08.2011, 12:21
Сообщение от igori_fan
 НУЖЕН СОВЕТ
Поддомкрать передок, схватись за колесо с верхней и нижней части и покачай. если болтается, то скорее всего придется поменять и шаровые. Но на практике менять лучше сразу рычаг, и причем оба.
У меня история была схожая, но только еще было биение руля. После балансировки ничего не исправилось. Покачал колесо и ужаснулся. П.Сы.: У меня сожрала первую резину до ниток, поставил новую шину из запаски, сожрала за 5-7 тыс. км.
Из соображений что делать прессовать или менять полностью: Рычаг допустим стоит 2300+ работа 800-1000 (частники) = 3300. Если брать сайленты и шаровую обойдется на 1000 снятие установка+ 1000 комплект деталей+ работа по выпресовке-запресовке не меньше 500.
# 340
12.08.2011, 17:47
