vitalliy вне форума vitalliy
Старый #331   20.04.2012, 18:54
MyRZyA, Тогда почти наверняка плохо сделали. Мне чистки без снятия хватает на пол года, потом опять потихоньку начинаются провалы. В идеале снять, разобрать, прочистить, собрать и настроить. Особенно клапан холостого.
MyRZyA вне форума MyRZyA
Старый #332   20.04.2012, 18:58
Я чего про тормоза то упомянула, там где то в теме про какой то вакумник речь шла......
Сев за руль, обнаруживаешь, что процент умственных уродов среди населения намного выше, чем казалось ранее…
Старый #333   20.04.2012, 19:05
MyRZyA, Есть такое дело... стоит проверить патрубок от вакуумника. Вакуумный усилитель эт такая кругляшка куда вторкнут ГТЦ главный тормозной цилиндр. Проще говоря прямо над педалями, но под капотом и от него идет трубка к двигателю.
Старый #334   20.04.2012, 19:47
Мужу скажу он посмотрит!
ArKost вне форума ArKost
Старый #335   20.04.2012, 19:57
Сегодня разобрался с повышенными оборотами когда заводишь машину на холодную, оказалось раскрутился регулировочный болтик "кулачкового механизма" который меняет свое положение по мере прогрева (за дросселем эта штука куда тросик газа подсоединяется)), всё отрегулировал по мануалу, проблемы больше нет
Старый #336   22.04.2012, 14:47
В общем обороты у меня плавают при выжиме сцепления и нажатии на тормоз!!! В сервисе сказали что умер вакумник! А как это проверить?
Старый #337   22.04.2012, 16:13
MyRZyA, По симптомам очень похоже. http://www.autoprospect.ru/nissan/al...silitelya.html
Старый #338   22.04.2012, 22:10
Интересно сколько эта запчасть на экзисте стоит
Старый #339   22.04.2012, 22:56
MyRZyA, Очень дорогая штуковина... проще на разборках искать.
yrishinec вне форума yrishinec
Старый #340   23.04.2012, 15:19
Всем привет. Вот и я тут отметился в теме. Купил машину год назад, дроссель не чистил , все в полном порядке. Было. Заправился 95 пульсаром на ТНК, машина стала тупить, газ в пол - на второй еле разгоняется. При торможении, обороты падают до 500-400, стабильно если на холостом и под нагрузкой около 700-650. До этого было ровно на нижней границе 1000. Т.е где-то 750.
На всех скоростях тянет плохо. До этого на 92 и на второй машина рвала, набирала очень резво. Провалов не было. Вчера залил опять 92. Машина стала другая, резвая более. Такой вопрос, с оборотами что происходит? из-за дросселя плавают? И при торможении кстати обороты падают, слегка подтрясывает. Потом набирает свои нормальные. На что обратить внимание? И что сделать в первую очередь? На днях менял масло в двигателе, фильтра все, все оригинал. Сегодня поменяю свечи, начну с них, т.к. не успел купить еще. Если свечи не помогут, что смотреть? Хочу почистить еще топливный фильтр на бензонасосе. Спасибо за советы! =)
kilin
