# 331
15.06.2010, 01:22
Позавчера ездил за 200 км от моего города- расстояние небольшое, но выбирался долго по причине пробок, и вот заметил некое шелестение в районе бардачка возникающее и затухающее с определенной периодичностью,в принципе я его замечал и раньше. Всё бы ничего, но дальше- больше и постепенно это "шелестение" переросло в завывание-свист, причем такой жалобный, что жена сначала испугалась, а потом стала поглаживать панель приговаривая что надо еще потерпеть, все устали и прочее  . Как ни странно, после таких ли поглаживаний, либо после того как мы вылезли из пробок и я втопил- звук перешел опять в шелестение... По приезду домой такого больше не повторялось... ломаю голову что это могло быть и чего ожидать?
# 332
15.06.2010, 11:44
Мужики помогите в кондее завелся какой-то шаман, то работает то нет, когда градусов 30 на улице то не работает, когда 20-22 работает, проверяю ошибок нет "00" что может быть?
# 333
15.06.2010, 12:45
Проверяй давление в системе.
Чем выше забортная температура, тем выше давление в системе. Вот при превышении верхнего предела кондей и отключается...
Последний раз редактировалось Михельсон, 15.06.2010 в 13:29.
# 334
15.06.2010, 12:51
Сообщение от vitold-23
У меня такая же фигня.Кондей живёт своей жизнью,то включается,то горячим дует.ОДэшники проверяли,говорят всё в норме.При проверке,как назло дул,как надо (естественно).
# 335
15.06.2010, 13:21
Кондиционер не холодит...
Кондиционер не охлаждает воздух. День назад все работало. Значек на дисплее горит, включается/выключается, но не холодит.
Машине 1,5 года, ничего с ней особенного не происходило (ну разве что сам колодки тормозные поменял  ). У кого-нибудь такое было? С чего неприятность начать искать? В гарантийку конечно обращусь, но вдруг какая хитрость есть?
# 336
15.06.2010, 16:05
Проходили. Большая вероятность, что перетерлась трубка заднего кондея. Идет внутри рамы по пассажирской стороне. У ОД работы занимают сутки времени, т.к. кузов отделяется от рамы.
# 337
15.06.2010, 16:08
Сам компрессор включается? если да то улитучился фрион, а вот тут только диагностика. Причем раз на гарантии то в ОД. Был тут случай перетерся задний конту так аж раму от кузоова припаднимали.
# 338
15.06.2010, 16:31
Хорошая перспектива кузов снимать!
# 339
15.06.2010, 16:38
Сообщение от White211
А у меня не включается, хотя самодиагностика показывает что всё в порядке, давление есть.
# 340
15.06.2010, 16:40
Сообщение от Kaleyd0skope
Ничего страшного в этом нет. Зато проложат новые трубы грамотно. ОД сказал, что чаще трутся трубки отопителя. Они там впаре идут
