# 331
01.09.2015, 15:01
russmax, в 99% это в жабо заглушки нет..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 332
01.09.2015, 15:12
Анатолич, что за жабо?
# 333
01.09.2015, 15:16
russmax, пластик перед стеклом. Там есть пара отверстий с загулшками. Стекольщики их выкоывривают и не ставят потом на место. После дождей сильных это место протекать начинает аккурат под правую ногу пассажира. Нужно его силиконом замазать. Помогает..
Аццкий флудер
# 334
01.09.2015, 15:22
Анатолич, спасибо, не видел, поищу :-)
# 335
05.02.2016, 20:31
Анатолич, А для особо непонимающих, можно фоточку? Голову всю уже сломал,
1) Снята металлическая пластина между капотом и лобовым , в ней еще 2 отверстия под штоки дворников
2)снят нижний молдинг лобовухи.
3)Перед глаза 2 пластиковые сетки воздуховода, отбивающие крупный мусор.
куда теперь смотреть?
PS
Лобовуха проверена, течет не смет ее прилегания с кузовом, гофра проводки тоже не течет, дренажная трубка прочищена, затекает только при дожде, достаточно даже небольшого и уже пипец на коврик пассажира капает, а сегодня снял покрытие , под ним все мокро, и резиновая защите лобовой панели, она со стороны панели тоже в белом ворсе , он весь мокрый...
Люка у меня нету.
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
Последний раз редактировалось TiO2, 05.02.2016 в 20:52.
# 336
08.02.2016, 23:19
Подскажите пожалуйста по климат-контролю (эту тему всю перечитал)... Ссылкой или, что приятнее, детальным разъяснением.
Предстоит СВАП с рд28Ети на тд42т. В имеющемся 61-м кузове 1999 гв штатно стоит климат-контроль, рассчитанный под фреон R134 (C2H2F4). Естественно тд42 - 20 лет и в нем система кондиционирования рассчитана на R12 (CF2Cl2).
Что конкретно мне надо будет оставить от имеющейся системы климат-контроля для нормальной и долговечной работы и что сменить?
Где-то когда-то попадалась информация, что можно переставить свой компрессор кондиционера на тд42т, заменив только саму пластину крепления... а вот где и когда ..
Сообщение Корня по разнице штуцеров и масла видел (спасибо ему).
дорестайловый Y61, СВАП на TD42T (от tornado-frost), мкпп, лифт OME -2", боди -2", мост выдвинут вперёд на 12 мм, колеса Goodyear Wrangler DuraTrac -35" (315х75х16), шноркель- китаИц, передний бамп - РИФ, с ComeUp-12000 - все из "Правильного Направления", багажник и лесенка от Миша ГраМ, диодный доп.свет, радиостанции LPD и СВ диапазона из "Центра Связи".
Плотно думаю о заднем силовике и спальнике в авто. Пороги позже...
# 337
09.02.2016, 12:12
BarSSik,
оставляй насос кондиционера с рд по кронштейну переделок на 3 часа с примерками и всё встанет, может надо будет немного трубки подогнуть,
Дмитрий
# 338
09.02.2016, 14:43
дмитий, понял, спасибо! Наверное так и сделаем.
И всё же... Возможно ли будет соединить штатный с тд42т с уже имеющейся системой? Это так... В порядке развития кругозора. Что трубки подгибать придется - понятно.
# 339
09.02.2016, 18:35
BarSSik,
ОБМАНУЛ ! , прошу прощения время сгладило, кронштейн насоса надо от тд насос от рд , сегодня посмотрел днём , патрубки-штуцера разные по диаметру и креплению на насосах рд и тд , если перепресовывать штуцера от тд на шланги рд
Дмитрий
# 340
04.04.2016, 12:51
Патрол Y61 ZD30 АКПП 2007г
Патрол Y61 ZD30 АКПП 2007г требуется замена радиатора кондея, подскажите номер и есть ли оналоги? отличия от 28 радиатора ЕСТЬ ?
Спасибо
Andrey R51, аналог ????
Последний раз редактировалось Andrey R51, 04.04.2016 в 12:51.
