# 331
05.06.2009, 12:32
Чота с кнопками круиз-контроля. Ошибку скинь, если не появится вновь - забей, если появится - смотри контактуру кнопок и проводки.
# 332
05.06.2009, 12:34
P1564
Trouble Diagnosis Name - ASCD steering switch
DTC Detecting Condition:
An excessively high voltage signal from the ASCD
steering switch is sent to ECM.
ECM detects that input signal from the ASCD
steering switch is out of the specified range.
ECM detects that the ASCD steering switch is
stuck ON
Possible Cause:
Harness or connectors
(The switch circuit is open or shorted.)
ECM
PS Ошибка связана с управлением круизом на руле
# 333
06.06.2009, 17:18
спасибо
# 334
15.06.2009, 07:55
Код ошибки Р0868
Диагностику делали в нескольких местах.Ошибка Р0868.(Secondary pressure down).вопросы:Страшно или нет?где можно заказать детали?Машина в екатеринбурге.
# 335
15.06.2009, 15:23
Замена гидроблока варика.
# 336
16.06.2009, 01:22
Низкое давление во втором контуре.
Если бы это был "Боинг", я бы сказал что машина "невылетная"... )
# 337
16.06.2009, 11:19
Полностью замена блока!  Где его можно заказать?В интернет магазинах не смогла по коду найти.А Вы не знаете случайно в екатеринбурге хороших специалистов.Ну так, чтоб сделали все по уму.А не методом "тыка" ,деньги тянули.  Спасибо за советы.
# 338
16.06.2009, 11:27
По коду ошибки запчасть не найти, спроси у Круфела номер запчасти, он тебе по ВИНУ подскажет. Запчасть не дешевая, и ниссан официально ее не продает (только в сборе с вариком за 250 тыщ) ищи на разборке. После замены гидроблока, по моему субъективному мнению, лучше машину продать, т.к. замены хватит тыщ на 30-40.
# 339
16.06.2009, 11:37
31705-1XD11 (или 31705-1XD0A) - код гидроблока варика. Инструкция по замене NTB05-084a 2003-2007 NISSAN MURANO; LACK OF POWER ON TAKE OFF WITH DTC P0868 STORED IN THE TCM AND NO MIL ON.pdf скачай на www.nissanhelp.com - это рекомендация Ниссана при возникновении этой ошибки.
От себя - пока не торопитесь менять, ответьте на вопросы - у Вас эта ошибка висит постоянно и после сбрасывания опять вылазит? И в чем проявляется она в двмжении опишите поподробнее - потеря мощности при старте или в рывках при движении?
# 340
16.06.2009, 11:41
Отдельно можно купить - на экзисте цена порядка 25-30тр в завт-и от уровня скидок и региона.
> Nissan Murano
