# 331
03.11.2012, 12:00
andreyorshaby, Нет, это не нормально.
# 332
04.11.2012, 20:23
вчера и сегодня появилась такая фигня,завожу на холодную после ночной стоянки а она вчера завелась сильно троила и заглохла,потом несколько раз подряд глохла и проперделась и стала норм.сегодня просто троила.что может быть?куда копать.на работу только на машине,живу за городом.боюсь чтоб не подвела.завожу когда почти уже щелкает реле насоса.
Добавлено через 7 минут
на старом насосе такого небыло
Последний раз редактировалось andreyorshaby, 04.11.2012 в 20:23.
04.11.2012, 23:12
andreyorshaby, Троение с насосом не связано. Когда троит посдегивай поочередно катушки и узнаешь какой цилиндр не работает.
# 334
05.11.2012, 09:35
я вот подумал а не может это быть связано с клапаном на рейке.насос дает хорошее давление,а клапан может тупит или подклинивает?и как итог залитые свечи.
# 335
05.11.2012, 10:07
andreyorshaby, можешь проверить шланг между клапаном и впускным коллектором на наличие дыр, но вряд ли в этом дело
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
# 336
05.11.2012, 15:57
спасибо посмотрел визуально нету.завтра сниму воздуховод и посмотрю лучше.
# 337
08.11.2012, 02:03
Сообщение от andreyorshaby
Только если он всегда закрыт, но тогда ты бы сразу заметил увеличенный расход...
# 338
08.11.2012, 10:09
Спасибо!с расходом вроде бы все нормально,может только если немного поднялся.так и похолодало же.
# 339
08.11.2012, 10:37
Вопрос не в тему, но около. Тут недавно залез резинки на стойках стабилизатора поменять ну и попутно глянул состояние трубок вдоль левого лонжерона. Снял пластиковую защиту около изгиба. Моему взору открылись 6 трубок - 2 тормозные, 3 в бензобак и еще одна обрезанная (прямо под этой пластиковой защитой и заканчивается). Проследил - трубка идет в тройник, из тройника 2 трубки - одна в угольный фильтр, вторая в левый лонжерон. Собственно вопрос - это у всех так? Просто то, что идет снизу фильтра в мануале как-то не описано. Есть, конечно, предположение, что это типа дренажа, но как странно, зачем трубки две.
# 340
17.12.2012, 13:10
Вчера ездил на машине все норм было, сейчас пытаюсь завести: либо совсем не взрывает смесь либо хочет завести но троит.
Несколько раз получалось завести: без газа выходила на прогревочные обороты, пару секунд мотор глохнет. Было что газом подымал обороты до 4 тыс и машина снова глохла....
Свечи выкручивал: мокрые и черные и мокрые, менял на другие все тоже...
Думал может бензо фильтр вылил на его два чайника, после первого показалось что помогло, после второго ничего не поменялось ..
Да и ещо масло менять уже пора (даже перекатал) естественно фильтра и тд...
