# 331
16.04.2013, 15:35
Сообщение от Stalt
 сегодня попробую дунуть пневмотест компрессором 5-6 Атм в цилиндры и на бульки в бачке посмотреть...
А завести и посмотреть не проще? Да и давление повыше будет...
# 332
16.04.2013, 15:38
Сообщение от Stalt
 а так, уже морально приготовился к покупке болтов и прокладки, а так же шлифовке головы, чтоб уже наверняка
башку то зачем шлифовать? думал погнул?
# 333
16.04.2013, 15:50
С таким раскладом её не шлифовать а опрессовывать в первую очередь надо
# 334
16.04.2013, 21:23
ну сегодня вечером видно будет... может пронесет и тупо антифриза не хватает в системе
опрессовывать слишком дорого.... да и смысл, если до разборки все хорошо было...
кстати, забыл сказать что системы ЕГР у меня теперь нет... вообще... на патрубках - заглушки ))
Добавлено через 5 часов 12 минут
фух, вроде пронесло... не хватало 2 литра антифриза... щас все в норме, патрубки не дуются
только теперь другая проблема - из глушителя идет вода... даже после полного прогрева и поездки 10 км... прям лужу накапало... на вкус попробовал - не сладкая
Последний раз редактировалось Stalt, 16.04.2013 в 21:23.
16.04.2013, 21:59
Сообщение от Stalt
если долго стояла, то вполне вероятно, пока не выльет весь конденсат.
# 336
16.04.2013, 22:00
Конденсат. Обычно это каталик живой так проявляет себя ))
# 337
21.04.2013, 20:08
Сообщение от revolver01
у меня тоже такое было на предыдущей машине. Конденсат вышел и потом больше не капало.
# 338
22.04.2013, 09:39
проехал 500 км - масло на месте
только мне звук с утра не нравится - 2-3 минуты работает как дизель очень шумно... после прогрева все тихо
# 339
22.04.2013, 11:10
Stalt, Обороты низкие при прогреве или именно дизеление?
# 340
22.04.2013, 11:21
обороты 1100 - нормальные
не то что бы стук был, а какая то жесткая работа мотора... вот точно как дизель по звуку... после 2-3х минут все проходит, слышно только форсунки...
причем если часа через 2 завести, то все тихо.. после длительной стоянки проявляется...
есть предположения что поршня стучат, т.к. зазор между гильзой был приличный, да и ничто в двигателе не может так быстро нагреться, кроме алюминиевого поршня
