# 321
02.04.2014, 15:11
Пробег 223000 тыс. км. Добавлю: делал раскоксовку лавром, заливал в свечные колодца и непосредственно на машине, подключался к топливной рейке. Машина побежала как сумашедшая, никогда так не ездила. Есть ли смысл менять кольца без расточки, или смотреть по месту?
# 322
02.04.2014, 15:55
МАРАТ02, конечно есть! за масло отдашь денег как три замены колечек... заодно все посмотришь, померишь, почистишь
# 323
02.04.2014, 18:37
Придется менять кольца....
# 324
03.04.2014, 00:29
Сообщение от МАРАТ02
 резьба свечей 1-го и 4-го цилиндра в масле
С колпачками промах или направляшки разбиты.
 через свечные отверстия видно на поршнях масло, довольно таки много,
Тоже самое было до замены колец. Кольца скорей всего были просто севшие, т.к. и кокса на них не было вообще - промывались маслом.
Конечно смотреть. Мне помогла замена колец.
Последний раз редактировалось vitalliy, 03.04.2014 в 00:29.
03.04.2014, 14:56
А как так получается, что если не держат маслосьемные колпачки, резьба свечей в масле?
# 326
03.04.2014, 22:28
МАРАТ02, Сползает по клапану и расползается по поверхности.
# 327
04.04.2014, 09:14
Возможно ли, что колпачки и направляшки нормальные, а масло на резьбе свечи из-за убитых маслосъемных колец?
Замерил диаметр колпачка, которые я поставил-4,5 мм, а везде пишут, что 5,5 мм. Двигатель GA14DE, 1,4. Не те колпачки поставил, что ли?
Последний раз редактировалось МАРАТ02, 04.04.2014 в 09:56.
# 328
04.04.2014, 16:09
Погодь,у нас три оригинальных номеров вагон!и все ровно на 5,5 !А ты под каким номером заказывал?
# 329
04.04.2014, 17:09
По вин коду покупал. Сейчас смотрел по книжке, там диаметр стержня клапана: впускной-5,465-5,480 мм, выпускной-5,445-5,460 мм. Как может диаметр колпачка быть 5,5 мм? Или я чего то не допонимаю?
# 330
04.04.2014, 19:16
МАРАТ02, Да никак не может! В каталогах указывают диаметр для клапана.... Если б колпак был 5.5, то масло он бы не снимал...
