Привет всем. Сильно не пинайте если не в ту тему пишу.
На форумах как минимум страниц 200 прочел. Решился таки написать.
Машина Nissan Tino 2000 г.в. Двигатель 2.2 дизель. Я думаю не Common Rail. Проблема - до 2000 оборотов тупая просто ужас. Не важно на холодную или на горячую. После 2000 ощущается пинок под зад, я так понимаю турбина начинает работать. Заводится тоже не как выстрел а немного покрутить нужно.
Работает на холостых ровно, разгоняется до 190км/ч и едет без провалов.
Было сделано:
1. Заменен топливный и воздушный фильтра
2. Отреставрирована турбина (до ремонта и пинка после 2000 не было)
3. Заменен ДМРВ
4. Почистили впускной коллектор и ЕГР
5. Почистили DPF не знаю как он по русски называется вроде Сажевый фильтр
После этих манипуляций машина более менее ожила но все равно что то ее держит. Ощущение такое что не хватает топлива. Полез в бак думал проверить насос в баке. Там ничего нет только трубки и датчик количества топлива. Даже никакой сетки вроде грубой очистки. Бак идеально чистый.
Покурил форумы люди говорят про замену Регулятора давления топлива в ТНВД. Но у всех у них сиптомы другие, заводится плохо на холостых троит высокие обороты не держит.
Курил форум патрульщиков они устанавливают вспомогательный насос в топливную магистраль, под капотом или в бак. Ради эксперемента заказал небольшой насосик для дизеля давит до 0.5 хочу попробовать поставить после ФТО перед ТНВД.
Думаю этот девайс может быть причиной моих страданий.
А вот этот насос заказал для тестов.
Да кстати компьютерная диагностика у официалов ничего не показывает.
Ошибок нет и CheckEngine не горит.
Вроде все описал, присадку лил тоже особого эффекта не заметил.
