Результаты опроса: На каком пробеге потребовался ремонт или замена турбины?
ZD30 до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
ZD30 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 5 2.59%
ZD30 100-150 тык 19 9.84%
ZD30 150-200 тык 32 16.58%
ZD30 200-250 тык 31 16.06%
ZD30 250-300 тык 25 12.95%
ZD30 300-350 тык 14 7.25%
ZD30 350-400 тык 7 3.63%
ZD30 400-450 тык 4 2.07%
ZD30 450-500 тык 1 0.52%
RD28T до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
RD28T 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 1 0.52%
RD28T 100-150 тык 2 1.04%
RD28T 150-200 тык 7 3.63%
RD28T 200-250 тык 8 4.15%
RD28T 250-300 тык 9 4.66%
RD28T 300-350 тык 11 5.70%
RD28T 350-400 тык 3 1.55%
RD28T 400-450 тык 2 1.04%
RD28T 450-500 тык 3 1.55%
ZD30 - менял турбину 2 или более раз 3 1.55%
RD28T - менял турбину 2 или более раз 1 0.52%
TD42T 100-150 тык 0 0%
TD42T 150-200 тык 0 0%
TD42T 200-250 тык 1 0.52%
TD42T 250-300 тык 0 0%
TD42T 300-350 тык 0 0%
TD42T 350-400 тык 1 0.52%
TD42T 400-450 тык 0 0%
TD42T 450-500 тык 0 0%
TD42T 500-550 тык 0 0%
TD42T 550-600 тык 1 0.52%
TD42T 600-650 тык 0 0%
TD42T 650-700 тык 2 1.04%
Голосовавшие: 193. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый #321   10.01.2011, 20:59
Сообщение от lovez Посмотреть сообщение
для начала глянь шток на турбине....
а воздушный и топливный новые? Д.топливо и датчик массового расхода воздуха дает такой эффект. Диагностика датчик может и не заметить.
Terivan вне форума Terivan
Старый #322   10.01.2011, 21:41
Сообщение от Oleg32 Посмотреть сообщение
Знающие люди. Проблема
Двигатель ZD3.0 Потеря мощности, не могу разобраться в чем дело. Диагностика показывает все в норме, на СТО, масло не берет, топливо расход в норме. Не могу разобраться, может турбина?
Oleg32 все что ты написал доказывает то, что турбина в норме. А быстрый прогрев двигателя работает?
Oleg32 вне форума Oleg32
Старый #323   11.01.2011, 00:23
быстрый прогрев работает. датчик расхода воздуха тоже.
Старый #324   11.01.2011, 17:58
У меня такая же история была когда я собрал мотор и забыл и не поставил фишку на датчик который стоит на головке впереди с левой стороны возле генератора. Но при этом электрический вентилятор работал постоянно. Если я не ошибаюсь, то это датчик аварийной температуры и включения доп. вентилятора. Если он себя так ведет при снятом проводе, значит он себя будет вести и при неисправном состоянии. Возможно мозги определяют перегрев и ограничивают мощность. А так симптомы в принцепе точ-точ как у тебя. Можешь почитать в теме Гибель ZD30(путь ремонта). на 106 стр.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #325   11.01.2011, 18:20
откуда знаешь?
он вместо 3.4 вольта , выдает на полном газу 2.3 может и ехать не будет нифига
/autoclubman.ru/forum/
к141мн вне форума к141мн
Откуда: Зеленоград; Авто: Patrol Y61 3.0D 2005г. АКПП
Старый #326   11.01.2011, 23:44
Будьте добры , есть ли номера прокладок которые требуются для замены или снятия в последующем установки турбины . Дайте информацию . Заранее спасибо.
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #327   11.01.2011, 23:45
Там целый пучок прокладок, можно заказать комплектом. А номер комплекта лучше по вину глядеть.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #328   12.01.2011, 01:49
Для ZD30 номер единственный A4401-VC126
Старый #329   12.01.2011, 19:52
Благодарю !
GEGORI вне форума GEGORI
Старый #330   12.01.2011, 23:26
После замены сальников форсунок на ZD заметил, что машина потеряла в мощности, турбина раньше всегда подхватывала где то при 2000 об. Сегодня посмотрел- шток у турбины вообще не шевелится. Может эти ремонтники что то не подсоединили или перепутали. Сразу возрос расход топлива. Может подскажете что сделать и что проверить. Заранее благодарю за советы.
