# 321
01.08.2014, 01:15
bestaimer, Как бы по свапу есть темы, тут трамблер обсуждаем.
# 322
01.08.2014, 10:14
vitalliy, хорошо хорошо, я ведь всего лишь ответил))
# 323
07.08.2014, 19:53
подскажите где находится катушка зажигания(трамплер)? во многих машинах идет 5 проводов 4 на свечи 1 на катушку у меня 4 провода
# 324
07.08.2014, 20:27
кто нибудь менял сальник трамблера? сложно это? какой ставили? оригинала то у нас нет
N15 Sedan GA16DE МКПП / 04.2015 Уехал к новой владелице
J31 Sedan VQ23DE АКПП / 06.2017 Уехал к новому владелицу
# 325
07.08.2014, 20:35
Сообщение от oxm
А нафига я FAQ делал? Ищи там отчет и тему.
# 326
07.08.2014, 20:39
eefrem, катушка-в трамблере
# 327
07.08.2014, 20:39
Сообщение от eefrem
Смотри там-же, в теме по замене сальника ее увидишь.
# 328
09.10.2014, 12:57
Братцы, выручайте.
Тему прочитал всю, в общем у меня беда, машина не заводится, точнее она заводится когда хочет, но чаще всего не заводится. Грешили на сигнализацию и секретку, все демонтировали, не помогло. Теперь говорят надо менять ДПКВ и после смотреть дальше. Если машина заводится, то на холодно двигателе скачут обороты, причем резко проваливаются и она глохнет, но потом заводится. На горячую заводится всегда, а вот на холодную (после ночи), как повезет, можно крутить пока аккум не сядет, а может с полоборота завестись. Вот теперь я думаю, это может быть ДПКВ или это ДПРВ? Или это может быть оба варианта?
Двигатель GA14DE, инжектор, видимо у меня течет сальник в катушке, по шву потеет.
# 329
09.10.2014, 13:59
Такая же фигня была.Отвалился транзистор в трамблёре.
Поставил выносной.
Смотри,где-то была на сайте схема...
# 330
09.10.2014, 14:06
Сообщение от VadimMoscow
на моторах GA без фазорегуляторов на впуске всего один датчик - ДПРВ в трамблере, как и что проверять есть в ФАКе и теме "Переделка катушки зажигания"
