Ded_Egor вне форума Ded_Egor
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Patrol Y60 RD-28t(продан)
Старый #321   25.01.2011, 15:00
Извиняюсь может не прав-искал но чето не нашел Вопрос-кто-то колхозил из владельцев y60rd28 доп маслянный радиатор при штатном холодильнике?Уж больно греется у него масло в тяж условиях На rd28ti япы его поставили Можно конечно купить холодильник с TIки и поставить, но может кто что делал по другому?
Vol7791 вне форума Vol7791
Старый #322   25.01.2011, 18:28
Сообщение от radinalexander Посмотреть сообщение
Возник вопрос? исходя из рем комплекта турбины RD и ZD
они что одинаковые?!
И еще вопрос: по номерам запчастей! Распылители форсунок,у меня через экзист пробиваются такие: 16620-VB325;Bosch 9432611635
А есть такие:10500-2290;Bosch 9432610391
Это одно и тоже? замена номеров?
тоже брал распылители...Денсо....продавец сказал что номера не имеют значения....это что то вроде номера партий
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Tashkent79 Посмотреть сообщение
Всем привет,стал обладателем короткого Патруля рд28т y60.У меня вопрос можно ли подобрать турбину от чегото нашего?Слышал про пазовские,кто нибудь колхозил такое?
тоже как то рылся...нашел турбинку....и по мощностям вроде подходит...сравнивал табличные данные патрола и турбины.... марка ТКР-6СТ.....в Московской области делает ООО "Сервис-Турбо" поищи в инете
Последний раз редактировалось Vol7791, 25.01.2011 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение
Andy_Y61 вне форума Andy_Y61
Старый #323   25.01.2011, 19:02
По умолчанию Колхоз. Амортизатор капота на 61-й
Искал, но ценник и сроки увы.
У соседа померил снятый с патруля амм - 1 в 1 кроме шариков с резьбой крепления.
Итак 545рублей за амм багажника от шевроле авео в ближайшей лавке с кореан партс. При установке - со штатных снять резьбы с шариками путем болгарки. Вероятно есть и в продаже эти деталюшки, но не досуг было. Уж больно доска надоела под капот.
ЗЫ: Сорри мож у вас тут колхозить не принято, но мож кому сгодится.
ЗЗЫ: Патруль Y61 01'
radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #324   25.01.2011, 20:43
Сообщение от Andy_Y61 Посмотреть сообщение
Принято! еще и как! Очень полезная ИМФА!
Андруй! Можно расшифровать..
С ценой и атомобилем от которого стойка капота понятно. Вот далее?! С Патрулевских срезаем Крепежные шары и ........
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
Старый #325   25.01.2011, 21:48
+++ Легко
+++ Патроловский амм имеет крепежные шарнирчики запрессоваными в сам амортизатор стальными втулками. Нужно тупо распилить но аккуратно самм аммортизатор, высвободив те самые искомые шпильки с шариком на конце.
Старый амм то все одно в помойку. Зачем пилить? Ответ прост - у корейской пузотерки эти шарнирчики не идут вместе с аммортизатором а прикручены у них на кузове. НО! в отличии от Патрола - сьемные из амма и крепятся хитрой пружинной скобкой (многоразовая конструкция)
2- путь - идти в тазо-магаз и смотреть отдельно бывают ли такие вещи как шарнирчик. И проверять шаг и диаметр резьбы на предмет совпадения. Но не проще ли болгарка?
ЗЫ: Гордая надпись на родном амме "Левый" и "Правый" судя по всему просто от балды и смысловой нагрузки не имеет. Хотя партнамберы разные. Приколисты японцы андака :0) А корейцы не прикалываются и у них амм един на правую и левую сторону.
ЗЗЫ НИ ОТ ЧЕГО советского производства аммы не подходят. Проверял самолично. Там с длиной и ходом амма засада. Или амм длиннее или шток
ЗЗЗЫ: После того как прикрутил правый - стало видно что левый еще не умер, но уже в пишет завещание. Так что не смотря на скромный размер корейской 5-й двери и не скромного размера и веса капота Патруля - кореан амм замечательно поднимает и держит капот. Пойду завтра опять в магаз побиратся за вторым амортом.
ЗЗЗЗЫ: Сомнения в жизнеспособности только в одном - у корейца "уши" в которые пихаются шарнирчики - пластиковые. Но как то огромная куча таких корейцев ездит? И у продавцов глаза были круглые когда сказал что взамен издохшего
Добавлено через 20 минут
Завизжал родной ролик натяжителя ремня на пробеге 200. Мотор ZD30. Экзист сказал 200бачей готовить потому как только в сборе вся конструкция. Хм. разобрал ролик - номера на подшипнике впихнул в подшипник.ру - нет таких. снял пыльники с подшипника - смазка высохла и выработка есть - отсюда звук. Полез на полку - снял оттуда подобный узел от шевика 5.7 90-х годов (Таха, Сабурбан и прочия камары :0) Ролик другой - подшипник и наружным и внутренним диаметрами такой же, НО! меньше на пару миллиметров по ширине. Сьездил в знакомый американский магаз - у крайслеров full size точно такой же подшипник. Сами ролики денег - от 350 до 900ры за афтемаркет НО! с патрулевым разные по диаметру, посему поступил варварски - некогда было искать подшипник, купил ролик от американца, на холодную выпрессовал оправкой и молотком и запрессовал в патрулевый ролик. Один нюанс! Подшипник уже чем родной - нужно поставить внутри ролика так что бы ремень бежал по ролику по своим следам Посадка пары подшипник-ролик с натягом, спокойненько за 1-2 примерки можно выставить.
Горе мне - не записал я что на американском подшипнике за номер, помню только что сделан в поднебесной :0) Сейчас туда что б прочитать номерочки не полезу, это блин не американец фигу что видно пока полмотора не раскидаешь :0(
ЗЫ Прочитал внимательно архивы. Понимаю что не в тему, но братцы НЕ СТАВЬТЕ вы советские железки. Когда был уазик я наоборот выкидывал то что можно было выкинуть. И колхозил наоборот :0) Наколхозил кучу, а он как был козлом так и остался :0) То что в нем было буржуйского - все работало годами....но остальное....
Последний раз редактировалось Andy_Y61, 25.01.2011 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
Корень
Старый #326   25.01.2011, 21:49
А ежели ещё и фото будешь добавлять, тады соовсем гут
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #327   25.01.2011, 23:19
ни кто не знает от чего могут подойти клипсы крепления расширителей арок?
sereyoga вне форума sereyoga
Старый #328   26.01.2011, 00:37
Сообщение от dimaBFG Посмотреть сообщение
я перерыл каталог крепёжных материалов...ничего похожего не нашёл - заказывай неоригинальные Masuma KJ-631 и Masuma KJ-1609
нормальный пластик !!!
кстати, клипсы не ломаясь вообще реально снять???
Старый #329   26.01.2011, 07:15
Vol7791Кто-нибудь ставил омыватель заднего стекла на Y60?.На моем омыватель стоит штатный Я считал что стоит на всех вроде это не что-то такое супер-пупер
ТИЛИ-ТИЛИ
Старый #330   26.01.2011, 11:13
Сообщение от sereyoga Посмотреть сообщение
А по конфигурации такие же?..
Можно! Снимал,но хлопотно! Расширитель надо потихоньку тянуть то в бок,то в верх,и длинной тонкой отверткой выводить их из крепления на расширителе.
