# 321
01.07.2015, 09:03
Как правило на мосту шире расстояние между тягами чем на раме, отсюда и пляшем.
# 322
01.07.2015, 09:17
Так если углы разные значит мост и тяги стоят(стояли) не ровно относительно оси...т.е. панар не "резали" отсюда их и вывернуло...Ставить и панаром выворачивать обратно,сделав его регулируемым,мост выставить в ось.
# 323
01.07.2015, 09:22
Увидевши первое сообщение с вопросом, хотел было сразу ответить, что они одинаковые и ставить не париться, но для верности решил залезть в каталог и обнаружил, что левая и правая имеют разные парт-номера, соответственно имеют какие-то различия, поэтому писать ничего не стал.
# 324
01.07.2015, 09:25
Стояли они примерно так: " \-\ " А как я понял должны стоять вот так /-\, с "раздвигом" у моста.
# 325
01.07.2015, 09:28
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...0%B8%D0%B7%203
На моей схеме даже одна нарисована...вторую(правую тягу) не рисовали и даже место крепления на мост показано схематично,зеркально левому кронштейну.
"продольная тяга" и усё 55111-VB900,55110-VB900
Извиняюсь...  Есть LH и RH...
# 326
01.07.2015, 09:28
Следы замены сайлентблоков есть, тоесть их снимали и не так поставили
# 327
01.07.2015, 09:35
Сообщение от kolyasik
Нарисована действительно одна, а при выборе конечного номера есть разница между правой и левой, при чем для некоторых комплектаций такого выбора нет (номер только один), а для некоторых есть варианты
# 328
01.07.2015, 09:39
Graf73, мост был смещён....для "домика" панарой надо ставить в центр...и тогда сайленты встанут
Сообщение от Graf73
 вот так /-\,
Сайлентов левых-правых нет... их выворачивает при сборке и затем они так и "трудятся"...ИМХО...глянуть состояние сайлентов-заменить и поставив регулируемую панару выставить мост.
# 329
02.07.2015, 17:45
Подскажите по креплению переднего моста к раме, шайбы которые зажимают втулки как должны стоять? вогнутой стороной к втулкам или наоборот. на террано эти шайбы ставятся выпуклой стороной к резинкам, у меня вогнутой, и в букваре вроде тоже вогнутой но на рисунке не очень понятно.
TB45Е
# 330
02.07.2015, 20:53
Скорее всего если шайбу представить в виде блюдца, то обратная сторона блюдца к сайлентблоку.
У меня тоже вопрос есть.
Сегодня, наконец нашел источник бряканья, оказались пружины заднего моста. Стоят пружины Dobinsonn +4" с прогрессивной намоткой, соответственно брякают сомкнутые верхние витки пружины.
Знаю, что на некоторых японских и не только пружинах намотана какая-то лента в виде спирали, я так понимаю она как раз решает такую проблему.
Что это за лента и где ее можно купить отдельно?
