#321
				26.05.2009, 10:01
	| Кто-то говорил, что при оживлении задних фонарей надо поменять предохранители на более мощные. Какие? На щитке по аглицки с сокращениями написано - нифига не понял, где искать предохранители габаритов и задних стопов. Может, кто подскажет? ПыСы. если повторяюсь в теме, звиняйте дядьку - прочитать все 38 страниц не смог!
#322
				26.05.2009, 10:11
	| У меня стоят живые "арабы" - предохранители не менял, 10 месяцев, полет нормальный..
				__________________Был: Nissan Patrol Y61 ZD30 - 05/2008, АКПП, ЧИП, ЕГР - был заглушен, катализатор - выбит, глушитель вырезан, HKPL SUV5 275/65/17 Ш - зима, лето - MT MTZ 285/75/16. Разбит 26.08.2012.
#323
				26.05.2009, 10:19
	| Предохранители на стопы - под рулевой колонкой, на габариты - под капотом, в блоке предохранителей (правые и левые отдельно).
				__________________Серый
#324
				26.05.2009, 10:21
			Сообщение от Kurok
 |  Себе ставил "арабские" фонари и никакие предохранители не менял. Уже год без проблем. Подключив прицеп, заменил только предохранитель аварийки (горел) - вместо 10 поставил 15, остальные все штатные.
ЗЫ Будет "гореть" какой-нибудь предохранитель, тогда и менять, а пока лезть туда не стоит.
				__________________запчасти, ремонт и обслуживание Nissan/Infiniti
 crabcar.ru
 т. +79160071112
#325
				26.05.2009, 10:41
			Сообщение от d-harley
 У меня стоят живые "арабы" - предохранители не менял |  +10.Можно "пролететь" с сечением проводов и тогда замена обойдётся дорого.Если не горят ,то и не трогай.  |
#326
				26.05.2009, 11:30
			Сообщение от kolyasik
 +10.Можно "пролететь" с сечением проводов и тогда замена обойдётся дорого.Если не горят ,то и не трогай. |  "сечение" - его там с избытком...
 crabcar.ru
 т. +79160071112
#327
				26.05.2009, 12:30
	| "Сечение" в смысле,если ставим 30А вместо 10А то предохранитель будет "жить" , а изоляция может не выдержать при нечаяном КЗ или перегрузке   |
#328
				26.05.2009, 12:58
			Сообщение от AndrAB
 Себе ставил "арабские" фонари и никакие предохранители не менял. Уже год без проблем. Подключив прицеп, заменил только предохранитель аварийки (горел) - вместо 10 поставил 15, остальные все штатные.ЗЫ Будет "гореть" какой-нибудь предохранитель, тогда и менять, а пока лезть туда не стоит.
 |  Все совершенно аналогично. Две доп. лампы на поворотники сзади предохранитель 10А не жгут, но если еще прицеп, и аварийку включить - 10А горит, надо бы мне переставить на 15А. |
#329
				26.05.2009, 15:23
	| Спасиб! Менять предохранители не буду - как я понял, чем он слабее, тем меньше риск пожара! |
#330
				26.05.2009, 16:54
			Сообщение от Kurok
 чем он слабее |  тем чаще горит. Я поменял сегодня пред на аварийку, поставил 15А - с прицепом и вторыми поворотниками сзади 10А сгорел.
На поворотниках вместо 10А у меня почему-то стоял 7,5А - поставил 10А, как полагается по книжке.
Вот про пред на стопы забыл, а они у меня тоже дублированные. |
