# 321
25.01.2016, 12:12
Сообщение от Tatir
,стартер крутит и довольно бодро,движок никак схватить не может
Чтоб он схватил надо зажигание включить. Если приборка включается, то это не контактная группа. Ищи где и что оторвал попутно.
# 322
25.01.2016, 12:20
Сообщение от vitalliy
Зажигание я ключ повернул на половину и потом стартер замыкал. Приборка горит всё в норме,лампочки все функционируют. Я вчера утром еле еле завёл ключ поварачиваю и держу минуту и потом дрынь заводится и в сильный мороз всегда так,я думал стартер густеет,получается не в нём причина? А не схватывается движок я думаю из-за того что у меня же 4 цилиндр не работает,тяжело заводится,глохнет,захлёбывается. Как раз на капиталку хотел гнать)
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 323
25.01.2016, 12:24
Сообщение от Tatir
Возможно щетки износились или подвисают. Постучи по стартеру.
Сообщение от Tatir
Во второе положение надо.
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.01.2016 в 12:24.
25.01.2016, 12:27
Блин внатуре второе же положение надо,искры то нет ведь ёмаё........
Стучал пробовал......наверно подвисают или мёрзнут.....отогреть надо машину конечно....Щас какого нибудь прохожего напрягу чтоб ключ повернул
Добавлено через 57 секунд
В самое крайнее положение до упора имеется в виду ведь,т.е как будто завожу?
Последний раз редактировалось Tatir, 25.01.2016 в 12:30.
25.01.2016, 12:32
Сообщение от Tatir
В самое крайнее положение имеется в виду ведь,т.е как будто завожу?
Если с ключа запускать то да, если нет, то он отпружинит сам. Если думаешь на контактную группу, то поверни в крайнее и пошуруди по кругу ключом... если схватит, то действительно контактная чудит.
# 326
25.01.2016, 14:10
Не я то заводил как ты сказал проводком плюсовым и тонкой клемой на втягивающем,предварительно ключ повернув,только не в крайнее а во второе получается. Ладно вечером отбуксирю с товарищем,думаю раз стартер работает,значит отогреется и всё нормуль будет....Пойду попробую разок ещё ключом пошерудить и на работу на тралике...)
Добавлено через 1 час 30 минут
Виталь,а как мы щас запускали с тобой с плюсовым проводом на маленький разьём втягивающего,мы щётки стартера не задействовали выходит?
Последний раз редактировалось Tatir, 25.01.2016 в 14:10.
25.01.2016, 14:15
Сообщение от Tatir
Задействовали... Значит не они, а плохой контакт. Возможно контактная группа подгорела.
# 328
25.01.2016, 17:07
Понял. Значит всё таки стартер хороший. Что то с приходом холодов у меня марасит,буду контактную группу смотреть после ремонта движка. Её просто чистят вроде бы или меняют? Много разговоров помню об этой группе было,а отчёты я не нашёл. хотел летом до неё добраться всё почистить и к зиме подготовить помню...
# 329
25.01.2016, 18:49
Есть отчет ищи...
# 330
25.01.2016, 23:40
vitalliy, Ну что завёл я всё таки. Друган сидел с выжатым сцеплением и газ немного поддавал,а я крутил по твоей схеме под капотом. Завели всё таки раза с 10-го) Проперделась прогрелась и всё, теперь заводится с ключа с пол оборота как обычно. Отогнал на капиталку,буду сидеть переживать......
