Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 321
29.12.2008, 21:10
Сообщение от Lew
 Я не говорил, что должны синхронизироваться.
Ну а как тогда уравнивать разность в скоростях ? Одно из двух либо вначале синхронизируемся, а потом муфта блокируется, либо муфта начинает постепенно сжимать фрикционы (при их проскальзывании) до тех пор пока скорости вращения не сравняются, а потом уж блокируется полностью.
# 322
30.12.2008, 01:34
Всем привет. Очень интересно. Но... все же ..
1. В режиме 2wd у меня может подключиться задняя ось на Т31 ?
2. Муфта фирмы Халдекс намного прогрессивнее, безопаснее ниссановской ?
3. Понятно то, что не возможно без дифференциалов. Просто нет их блокировок, не меж осевой, ни меж колесных.?
4. Нафига в режиме LOCK одновременно крутятся два колеса с наименьшим сцеплением с дорогой а не наоборот. В чем здесь проходимость? Одни стоят на твердом грунте и "ждут" как два других "дурака" сажают машину на брюхо?
5. Отличие режима LOCK от AUTO только до скорости 10 км.ч ?
# 323
30.12.2008, 02:40
Сообщение от =E95=Russel
 1. В режиме 2wd у меня может подключиться задняя ось на Т31?
Как я понял из сервис-мануала: да, при резком нажатии на газ. Как я понимаю, при трогании "с места в карьер", чтобы не допустить пробуксовку передних колёс.
Сложно сравнивать, потому что Haldex -- это бренд и его всячески рекламируют и расписывают, а Ниссан использует generic решение, и и информации по вопросу немного.
Кстати, а вы какое поколение халдекса имеете в виду в вопросе?
Про безопасность -- я на этом форуме одного трейловода ещё не встречал, у которого что-то случилось из-за внезапно подключившегося заднего привода. Читал про такое на форуме субару, дескать, у какого-то знакомого у жены такое было, но это больше похоже на слухи и легенды, я бы не стал особо доверять.
Межколёсные дифференциалы есть, причём LSD. Межосевого дифференциала нет, есть электромагнитная муфта, с которой мы тут пытаемся разобраться и к консенсусу пока не пришли. Что интересно, межосевого диффа нет, а блокировка межосевого диффа есть -- то есть при полностью заблокированной муфте результат такой же, как при блокировке диффа.
(а)Теория (читайте про LSD -- Limited Slip Differential) гласит, что как раз таки такого при использовании LSD не происходит. Вы это явление наблюдали лично на трейле, или где-то что-то слышали?
(б) Не пойму, причём тут LOCK? LOCK обеспечивает равное (50:50) распределение момента между осями, причём тут пары колёс?
Да, на скорости выше 10 км/ч LOCK (то есть жёстко заблокированная межосевая муфта) отключается. Если скорость снизить -- включается обратно. На скорости свыше 40 км/ч -- выключается совсем. Вывод: Трейл не подходит для того, чтобы месить грязи -- он скорее для того, чтобы из этих грязей выехать.
nissan-wiki.ru
# 324
30.12.2008, 11:02
1. Вот это конечно обманка с 2 wd, разочарован
2. Про ту которая на новом фриле. У друга фрил 2, по проходимости это просто танк. Неужели трейл не много ему уступает? (думаю много  )
3. Есть блокировка меж осевого дифа в виде эл.магн муфты.
4. Lew в своей инструкции пишет в этой теме ( пост 74 )
------Необходимо помнить, что в режиме 4WD «LOCK», если машина обездвижена и колеса пробуксовывают, может возникнуть ситуация, когда одно переднее и одно заднее колесо вращаются, а два других неподвижны. Вращаться могут колеса как одной стороны, так и по диагонали. Вращаются колеса, имеющие худшее сцепление с грунтом.-----
Так ли это?
5. Разочарован
# 325
30.12.2008, 12:17
 Разочарован
Так вы не теорию разбирайте, а почитайте ветки где народ реально по говнам лазает  . Думаю, что ваше разочарование пройдет.
# 326
30.12.2008, 12:47
На практике в режиме 2WD на T31 задние колеа никогда не подключаются. Этому надо радоваться.
# 327
30.12.2008, 14:04
Сообщение от К001
Откуда в Трейле LSD? Дайте схемку плиз.
Если межосевого дифа нет, не может быть его блокировки, не так ли?
LOCK НЕ обеспечивает равное (50:50) распределение момента между осями, он обеспечивает равную скорость вращения корпусов переднего и заднего дифференциалов.
# 328
30.12.2008, 14:23
Сообщение от Lew
Это я прогнал, пардон. В трейле есть TSC -- при большой разнице между скоростями вращения колёс на одной оси более быстрое колесо подтормаживается, дифф при этом передаёт больше момента на застрявшее колесо. Конечно, это работает не настолько хорошо, насколько блокировка осевого диффа.
Ситуация с полностью заблокированной межосевой муфтой ничем не отличается от ситуации с заблокированным межосевым дифференциалом. Поэтому, конечно, строго говоря, нельзя говорить о наличии блокировки межосевого диффа там, где диффа нет. Но режим, в котором тракт ведёт себя так же, как и при блокировке межосевого диффа, есть. Поэтому иногда говорят о "виртуальной блокировке межосевого диффа" или как-то так.
Про "равную скорость вращения" согласен. Однако, в сервис-мануале написано 50:50 torque distribution. Не исключаю, что они там несколько упрощают всё.
nissan-wiki.ru
# 330
31.12.2008, 02:54
Сегодня я владелец черненького Т31 2.0 вариатор кожа и все такое. Уже катался по снежным горкам и я в общем очень доволен! Сначала боязно на штатной резине, но потом очень даже поразило на сколько он проходимый. Словом, всем привет от меня и моего танчика! А полный привод изучим на практике, что там, когда, куда и с чем...
