Старый #321   14.01.2010, 14:28
Я не говорю про поставку. Хардтопы тоже не поставляют, а я на нём езжу. Имеется в иду что мануале описан вариант с диф. повышенного трения. Значит у когото такая опция есть.
воин вне форума воин
Старый #322   14.01.2010, 20:58
В ОАЭ в дешевых комплектациях стоит лсд в дорогих диф-лок
vadk вне форума vadk
Старый #323   14.02.2010, 09:40
По умолчанию вопрос по пер. блокировке ARB
Поставил сей девайс, на днях тестировал по полю, возник вопрос как часто должен включаться компрессор и какая должна быть продолжительность работы. У меня при включении жжужит около секунды, а при активном рулении и буксовании в снегу жжужит почти постоянно, вот и вопрос там воздух травится или что?
Старый #324   14.02.2010, 10:21
Прочитал, спасибо, я и раньше видел этот пост, прочитав его (видимо невнимательно) решил ставить не Lokku а ARB.
Так и остался тот же вопрос что делать-то?
Старый #325   14.02.2010, 10:25
То есть я что имею ввиду, какой у меня косяк, травит воздух сама блокировка в мосту или установщики плохо герметировали магистраль. Из признаков укажу, что работать компрессор почти постоянно начинает при буксовании и рулении, если просто прямо идешь компрессор не работает. Еще вопрос, если масло будет гнать из моста, то где его сапун и где оно должно появиться.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #326   14.02.2010, 10:36
"Практически постоянно" компрессор не должен работать ни при рулении ни при буксовании. Нормально, если он включается на пару секунд раз в минуту. Если гонит воздух через ту резиночку, про которую обсуждали на 35inch, то ничего не сделать пока мост не разобрать. На всякий случай проверь сам компрессор...обмаж его жидким мылом и посмотри не гонит ли через корпус. От установщиков я слышал, что 2 из 3 арб-шных компрессоров негерметичны. Но это легко лечится разборкой его и сборкой на герметик. И шибко не рули с передним локом, а то свернешь полуоси.
Старый #327   14.02.2010, 11:43
Сообщение от vadk Посмотреть сообщение
У меня компресор качал в мост все время пока включенный был.Включил-блокировка работает.Выключил-неработает.Разумеется с кнопкой диф-лока в параллели.
vao вне форума vao
Старый #328   14.02.2010, 11:45
На ЛР Д1, когда там арбшки работали (в обоих мостах) работало по схеме, как написал Женя.
Старый #329   14.02.2010, 12:05
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
У меня в переднем стояла.Включал одновременно и комрессор и диф-лок,причем на ходу,когда вязнуть начинал.Жене орал включай! И все ,машина начинала спокойно ехать.Но колеса стояли обычного размера А/Т ишки.Интересно тоже самое сделать на 35-х, например, свамперах.
Последний раз редактировалось воин, 14.02.2010 в 12:39.
Старый #330   14.02.2010, 15:44
Да компрессор ARBэшный, попробую, если что получиться отпишусь. Про рулешку все знаю, но в снегу под которым лед, я думаю не критично.
