# 321
25.01.2012, 20:37
Я в свое время в подобной ситуации снимал бампер, срезал гайки с остатками болтов и потом все ставил новое (разговор только о передних подушках)
Серый
# 322
25.01.2012, 20:49
Сообщение от fkamash
Все таки прошу совета: болты явно выкручиваются из гаек родные и потом на середине застревают - ничего если переть дуром? Т.е. вытягивать силой, там резьба только в гайке ведь, которая сверху?
Если болты выкрутились - попробуй с помощью "шведки" (газового ключа) влево-вправо, при этом тянуть вниз. Ну и ВД-шкой проливать. Может пойдет...
# 323
25.01.2012, 21:04
Просто не пойму в чем они застревают...
# 324
25.01.2012, 21:09
В сердечнике подушки.
# 325
25.01.2012, 21:43
Сообщение от MARTYN-VBG
..нет там такого...грибок металлический, внутри него?
см чертеж... извиняюсь за большой размер картинки
# 326
25.01.2012, 23:22
Вообщем драть посильнее (тянуть), да и все
# 327
26.01.2012, 07:33
Вот в металлической втулке и застревает.
Добавлено через 9 минут
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=131
Вот.
Последний раз редактировалось MARTYN-VBG, 26.01.2012 в 07:33.
26.01.2012, 12:20
+100 тоже это проходил
Серый
# 329
29.01.2012, 21:16
Сегодня с 12.00 до 18.00 поменял подушки (4-е передние). Мороз -13. Солнышко!
Болты не вылазили дальше середины передние. Снял бампер. Закрутил болт, и вышедшую резьбу обшикал обильно ВД40. Дальше просто выкрутил болт. Это тот,что с водительской стороны. Подушки изготовил по образцу Сергея из Самары, только сделал высоту 45 мм. Болты родные. Домкратил прямо в угол авто через толстенную резинку. С водительской стороны - отлично домкратилось, все поменял не переставляя домкрат, а вот с пассажирской почему то рама упорно лезла за кузовом!! Так и не понял в чем дело Пришлось немного монтировкой помочь, чтобы извлечь подушку И домкрат пришлось переставлять. Упирал через доску в усиление порога. Обращаю внимание: 45 мм - это максимально возможная высота, дальше кузов чета не поднимается, я впихнул средние еле еле. Либо нужно ослаблять всю сторону.
Еще: делая выше родных подушки будьте готовы к тому, что щель между бампером и фарами будет больше
ВСе обильно смазал графиткой. Фото я не делал, т.к. световой день короток, каждый раз снимать надевать перчатки не было времени. НО вот одно выложу (как раз звонили мне - вот и щелкнул).
П.С. с пассажирской стороны коррозия прямо бешенная - сквозная, с водительской тоже есть, но совсем не так...
Последний раз редактировалось fkamash, 29.01.2012 в 21:41.
# 330
28.03.2012, 20:23
Приветствую всех и доброго времени суток!!
На сервисе "приговорили" передние подушки и подходят средние (кстати не смог найти ТОЧНОЕ их кол-во на свой агрегат)...
Вопрос: МОЖНО ЛИ МЕНЯТЬ ИХ ОТДЕЛЬНО? ЛИБО МЕНЯТЬ СРАЗУ ВСЕ?
И кстати... Никто не берется за работу либо заламывают бешеные деньги. Есть ли хорошие сервисы по нормальной стоимости?
