braconier вне форума braconier
Старый #321   24.03.2016, 07:41
Вот такое:
Изображения
Тип файла: jpg 159601830.jpg (52.9 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg 159601840.jpg (48.0 Кб, 67 просмотров)
Oleg3110_78 вне форума Oleg3110_78
жуткий зануда из болота
Старый #322   24.03.2016, 07:43
Там же написано название, к данной теме ни ГУ ни его шнур с УСБ отношения не имеют. Ищите описание своего ГУ
vassa2 вне форума vassa2
Старый #323   19.10.2016, 10:17
добрый день. подскажите пожалуйста, снял магнитолу, разобрал, код активации на ней можно увидеть? (X-trail 2.2dCi, 2007г.в.CD changer'e)
Старый #324   19.10.2016, 13:34
Нет, код на карточке прилагался отдельно.
Старый #325   19.10.2016, 13:41
Спасибо.
SyanWolf вне форума SyanWolf
Старый #326   04.03.2017, 11:16
Всем привет!
Так всё таки как решается проблема с пропадающим каналом с чейнджера? Кто-нибудь разобрался? А то приходится слушать радио или с линейнака плейер...
Голова Clarion PP-2609T
Заранее благодарю!
klim in вне форума klim in
Старый #327   05.03.2017, 19:59
Я - нет .
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
Besson_Kos вне форума Besson_Kos
Старый #328   18.05.2017, 23:43
Всем привет. Возникла одна проблемка с Сlarion ct-138, а именно неработающий кассетник. Да-да, в 2017 году я отчего-то вспомнил что у этой штуки есть кассетник и купил переходник с картой памяти. Но вся загвоздка в том что когда я попытался вставить кассету в деку, то Сlarion её проглотил около секунды поиграл и выплюнул назад с надписью Tape Error на дисплее. Ну и так, собственно, было каждый раз. Решил я разобрать ГУ и посмотреть не заклинило ли что-нибудь в механизме, ну или на худой конец пассик поменять. Но когда разобрал, то никаких посторонних предметов обнаружено не было, а пассик был как новый и всё замечательно приводил в движение. Собрал я всё обратно и снова попытался засунуть кассету, но теперь он даже не проглатывает её, а пищит 3 раза и отображает Tape Error. Что это за чертовщина такая понять не могу. Я ничего особо и не трогал в потрохах, кроме разве что пластиковой шестерни на крышке кассетной деки (к ней ещё шлейф идёт, не ясно для какой цели), её снял с оси, а под шестернёй оказалась куча дорожек. На самой шестерне с обратной стороны есть 3 усика, которые соприкасаются с этими дорожками. Что это за инопланетные технологии мне не удалось выяснить и я просто протёр дорожки от грязи спиртом и поставил шестерню обратно. И только потом обратил внимание, что на лицевой поверхности у неё есть куча непонятных символов (скорее всего для калибровки базового положения): стрелочки, кружки, квадратики. Как правильно всё это совместить я так и не понял. Пробовал стрелку со стрелкой, но проблему не решило. Я не особо силён в электронике, но подозреваю, что Clarion сперва проверяет положение этой шестерни и уже затем подаёт питание на привод отвечающий за проглатывание кассеты.
Вот поэтому у меня будет просьба к обладателям Сlarion ct-138, если такие тут ещё есть. Разберите, пожалуйста, сам кассетник и сфотографируйте в каком положении у вас эта шестерня. Конечно, если есть люди, которым этот кассетник вообще не нужен и он может его подарить, то я буду очень благодарен.
Ну и если есть ещё идеи в чём может быть проблема, то приму любые полезные советы.
P.S.: А у Сlarion ct-138 есть что-то наподобие сброса к заводским установкам? Может это как-то поможет.
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #329   30.05.2017, 21:52
Что-то смотрю пропала куда-то тема с выводом AUX на двухдиновую магнитолу. В общем для тех кто хочет сделать внешний вход.
Сдёргиваем на себя серебристую пластиковую панель, просто дёргаем и всё. Снимаем фишки с разъёмов на ней, для этого нажимаем на язычки чем-то небольшим и тянем, далее откладываем снятую панель в сторону. Откручиваем оба кронштейна крепления магнитолы и вынимаем её, аналогично снимаем фишки с неё.
Далее надо аккуратно отщёлкнуть переднюю панель, тонкой отвёрткой подцепляем потихоньку и она сама в итоге отвалится. Не уроните на пол или ещё куда.
Откручиваем два нижних винтика скрывавшихся под передней панелью:
Откручиваем четыре винтика на нижней крышке:
Откручиваем два винтика внизу слева около чёрной крышечки и один самый правый снизу:
Снимаем открученную крышку. Далее кто как хочет, но лучше открутить всю магнитолу, вот эти четыре винтика в углах уже практически откручены:
Надо это для операции перерезания дорожек т.к. шум от головы идёт, я решил что он лишний и отрезал все три провода, хотя землю необязательно, но под руку попалась. Правый я отрезал в левом верхнем углу. Остальные в центре платы.
Если готовы слушать шум, то можете не откручивать кассетник и не резать дорожки.
Провод я вывел не как рекомендуют в сети - сюда же в окошко, а в заднюю часть, та самая пластиковая штучка у винтиков на задней части прекрасно снимается и там очень хорошо протягивается провод:
Насмотревшись рекомендаций в сети, не долго думая я отпаял провод от двигателя, чтоб не крутился. Одел в термоусадку и аккуратно его уложил, вот он красненький. Отпаян провод был от контакта который немного выглядывает внизу на моторчике.
ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
Как минимум тем у кого последние версии магнитол с полным контролем кассетной деки.
После установки радостно включаю, толкаю отвёрткой касаетоприёмник и..., и..., и он начинает искать кассету, сначала с одной стороны, потом с другой и потом говорит эжект и всё... . Занавес. Сижу тупо смотрю на это безобразие и не понимаю что случилось. Я же проверил что магнитофон включает прокрутку кассеты после заталкивания кассетоприёмника и не сопротивляется, крутит воздух, делая вид что работает. Нажимаю кнопку на морде для включения кассет, а она ничего не даёт, просто как будто кнопка поломалась и не реагирует на нажатие. В общем ощущение что кассетная дека вообще отсутствует в системе. В итоге разобрал всё обратно, припаял провод к моторчику и о чудо - всё заработало.
Не пытайтесь отрезать двигатель, это приводит к ошибке контроля и магнитофон перестаёт корректно работать.
Старый #330   07.06.2017, 22:49
Fenix747, приветствую. Не в курсе где можно отдельно эту кассетную деку найти? У меня на однодиновом Clarion похоже такая же.
