# 321
10.04.2013, 18:36
Ребят помогите,..вобщем спалил блок ВСМ похоже,..Была проблема с плафоном, не горел ни в каком положении, предохранители смотрел - все в норме. Решил перепаять транзистор, перепаял как было описано ранее. Поставил блок на место, плафон ни чего мне не выдал, даже не моргнул, но вот при включении зажигания загорается ИММО, стартер не крутится. Кто нить подскажите каталожный номер этого блока. Закажу новый либо с разбора, если он такой имеется в мире запчастей.Если есть какой то другой выход, то подскажите, где копать...
# 322
10.04.2013, 19:08
Это что вы там такое напаяли что у вас даже NATS слетел.Да и новый и Б\У придётся пинить.без сканера не сделаете.Проверяйте свой блок ВСМ так хоть за PIN платить не понадобится
# 323
10.04.2013, 19:23
как проверить блок?, при подключении блока щелкнул стабилизатор напряжения на 5В... возможно причина в нём, пока не аналог не дубликат найти не могу
я понимаю, что ни новый ни старый не подойдёт по пину,..но всё же....проблема есть, надо как то решать
Последний раз редактировалось _navitel_, 10.04.2013 в 19:23.
10.04.2013, 19:57
вот фото этого блока,..красным помечен стабилизатор напряжения, который щёлкнул, крестом помечен- пустое место, вернее дорожка есть и место пайки, но транзистора не было, оранжевым помечен, транзистор, который отвечает за плафон
# 325
12.04.2013, 08:49
выкладываю фото своего блока с замерами
# 326
12.04.2013, 16:43
Раз щёлкнул значит замкнули выход.Куда делся транзистор на фото,он не отвечает за плавную подсветку
# 327
12.04.2013, 17:46
Сообщение от unic
как ни странно,..но его там и не было
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от unic
я так и понял, что он не отвечает
Добавлено через 22 минуты
Сегодня отогнал машину в автосервис,..может что нить покумекают,..пока ещё не звонили...жду звонка
Последний раз редактировалось _navitel_, 12.04.2013 в 17:46.
12.04.2013, 18:29
_navitel_, А пятнашках где-то подобный вопрос поднимался, там диод воткнули не по полярноси и авто умерло. Но вот подробностей не помню, понял лишь что диоды зло и в плафон без повода лучше не соваться.
# 329
12.04.2013, 18:42
vitalliy, нет я диоды не втыкал,..свет в салоне погас от того что я принудительно его включил, Свет не загорелся, я думал лампа перегорела,..проверил лампу-целая, давай смотреть предохранители-тоже целые
# 330
12.04.2013, 18:46
_navitel_, Я знаю что не втыкал. Просто описал что там даже переполюсовка влияет.
