# 321
06.11.2010, 12:20
и как он справляеца с газиками с улицы?
лучше шибат?
# 322
06.11.2010, 17:13
Сообщение от Camron
лучше шибат?
Если вопрос мне, то отвечу что разница есть, но это далеко не нанотехнологии по нейтрализации уличных газиков конечно
Есть они и никуда не делись, чуда не происходит. Я его рассматриваю как отличную альтернативу нереально задранному по цене "оригиналу".
Вот бы еще свечи найти подешевле
# 323
08.11.2010, 17:25
смотрю шибато весит почти 0,5кг, а дэлфи всего 0,1кг
пожалуй надо брать шибато))
а какой размер у нашего родного фильтра?
смотрю экзист еще выдает кучу аналогов для шибаты, вот например есть TSN
http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?f...2&pid=4D60763F
Высота, мм 20
Длина, мм 265
Ширина, мм 191
Вес, кг 0.3
и ценник более лояльный - 352руб, в 2 раза дешевле шибаты
Последний раз редактировалось Camron, 08.11.2010 в 17:58.
# 324
08.11.2010, 18:38
Там в одном месте видимо только фильтр, а в другом с упаковкой в коробке т.к. весить 0,5 килограмма там нечему, если только он не в металлическом обрамлении  .
# 325
09.11.2010, 13:40
Заказал 3 дня назад Цитрон угольный в Экзисте. При получениии посмотрел - с вертикальными рёбрами. Сколько ж остатков таких? Или производят 2 вида? ((
# 326
09.11.2010, 14:05
В экзисте могут быть и остатки старых партий, звоните в Цитрон, уточняйте у них.
# 327
09.11.2010, 16:41
На выходных поменял фильтр салона на угольный Sakura из экзиста за 300р. Выглядит повнушительнее, но чуда не заметил - воздух фильтруется как и прежде.
P.S. При замене понял, что машину делал не инженер, а дизайнер. Надо додуматься там его разместить...
# 328
25.11.2010, 21:12
Поставил Шибату. Я уж хотел было педаль тормоза снимать! Насколько воздухан удобно менять, настолько же сложно менять салонник! Какой идиот придумал такую систему? У жены на Корсе менял- одно удовольствие! Кстати, предидущие два фильтра-оригинала, которые менял ОД были замяты, так что значительный поток воздуха шуровал напрямую...
# 329
05.12.2010, 15:16
гарантия кончилась и поэтому заехал в "придорожную мастерскую"поменять масло,фильтра.Масло быстро поменяли,а вот с салоным фильтром начались проблемы.(до этого всё время делал ТО у ОД)Мастер минут 30 мучался,позвал второго,и в итоге через час я уехал без фильтра,старый вытащили,а новый не смогли установить!Надо ехать к ОД.Кто мне скажет,ни чего не будет если поездить без салоного фильтра дней 5-ть?
# 330
05.12.2010, 16:09
Сообщение от alex-piter
Пока с претензиям на работоспособность парашюта никто не обращался!
Ничего не будет.
