# 321
25.07.2019, 13:56
Да не верится уже в простое решение, судя по опыту всех владельцев здесь писавших. Стакан заказал. Чем вытаскивать старый лучше - тонкогубцами или головку на клей?
# 322
25.07.2019, 18:33
Сообщение от qx80
 Да 13-го сентябрь
а можете по ВИН запросить у дилера попадала ли ваша машина на отзывную компанию по цепям?
# 323
25.07.2019, 20:05
БабайАга, Уже делали все 2 года назад, пробег сейчас 120, обычно сразу после "ремонта цепей" у официалов стакан и вышибает - это я выяснил на форуме, прочитав 30 стр. Сначала каталики - потом цепи - потом ТНВД, или можно поменять местами, но все у всех одинаково, еще трубки кондея второго контура, пневма глючит и в коробке что=то меняли (уже забыл владелец).
# 324
26.07.2019, 11:41
qx80, ну это ты сложил все яица в 1 корзину, причем куриные, пепепелиные и страусиные))
Катализаторы идут более менее на всех машинах из-за топлива и масложера. У меня каты в идеале, поскольку таких проблем нет.
Топливо должно быть с присадками или допустимым количеством серы.
Масло, а точнее присадки живут +/- 7 тыс.- не поленись и отдай отработку на экспертизу. Стоит 2-3 тыс. и результат будет наглядным. У меня на редлайне, в котором присадок в 5 раз больше и база ПАО к 8 тыс. остается менее 30% присадок...
С маслом ниссан немного накосячил с вязкостью, давлением топливного насоса на низах и общим объёмом масла в угоду снижения расходов. Также в регламенте надо добавлять чистку и раскоксовку, которая жор масла и убирает.
ТНВД это чисто вопрос маслянного голодания, а V8 жожет жрать масло, на Мересе это до 1 л на 1 тыс. км по спецификации.
Напоминаю, что на порше и БМВ мороры V8 ложаться к 30-75 тысячам и требуют гильзовки тамже замена масла по бортовику каждые 15-35 тыс))
# 325
26.07.2019, 15:04
Сообщение от БабайАга
Сообщение от qx80 Посмотреть сообщение
Да 13-го сентябрь
с октября 13 года, уже пошли с усиленными цепями.
Причина выхода из строя ТНВД скорее всего кроется в том, что из-за растяжения цепи перестают совпадать фазы впрыска и насос просто не может прокачивать топливо (косвенно об этом говорит то что с новым стаканом давление поднимается выше положенного) ну а затем уже выходит из строя самый слабый элемент - им оказывается стакан. Подтверждение этому - то что есть случаи быстрой повторной поломки стакана после его замены.
Кроме того при ремонте метки ТНВД также нужно соблюсти иначе даже с новыми цепями и новым стаканом - его опять порвет.
Так что после ремонта - диагностика всех параметров (особенно давления топлива) обязательна.
# 326
26.07.2019, 17:11
это что за метки, если не секрет? ТНВД то снимается и ставится только в одном положении, там перепутать вроде нечего
# 327
26.07.2019, 18:49
Метки
ТНВД - толкает отдельный вал с элипсом. Также может понадобится замена этого вала, так как изнашивается не только стакан, но этот вал тоже. В общем нужно обращаться к грамотным мотористам у которых есть опыт именно по этим моторам.
# 328
28.07.2019, 14:30
НУ вскройте переднии крышки и не мучайте нас догадками , а что бы да если.
# 329
29.07.2019, 21:36
Сообщение от забайколом
Да, сделал бы так уже дома, но я за 2 тыс верст уехал и там все приключилось. Надо пока добраться либо в таком "пенсионном режиме" либо план минимум с заменой чисто стакана, вот я и интересуюсь - на сколько может его хватить
# 330
29.07.2019, 23:38
Первого стакана хватило примерно на 2500-3000 км. Второй сточило после 500. А потом весь ремонт был.
