# 321
09.01.2013, 10:22
Ну , на пример , передний мост уаз , задний - родной . Или на оборот.
Шайбы эти , регулировочные . Ими выставляется ведомая шестерня , относительно ведущей , по оси.
С новыми подшипниками , придется , естественно , регулировать по другому.
# 322
09.01.2013, 10:24
Сообщение от Олег34
Вот, блин, а как?
# 323
09.01.2013, 10:27
Так мерить однако нужно. Самый простой способ . Взять и микрометром померить высоту подшипника , который стоит сейчас , и нового. Посмотреть разницу в значении , померить им же , общую тощину пакета регулировочных шайб. и от этого танцевать. Если новый подшипник , будет такой же высоты , то менять ничего не придется , если будет выше , надо будет какое то количество прокладок убрать . Если ниже , соответственно - добавить.
Но , если сам никогда до этого не делал , лучше отдай специалистам.
# 324
09.01.2013, 10:34
Сообщение от Олег34
 выше
В смысле толще? Просто если я один в один такие же куплю?
# 325
09.01.2013, 10:39
Наивный чукотский юноша  . Их не бывает практически " один в один". Редкость огромная. Встречается только в одной патртии и то , не часто.
Они же не на сантиметры отличаются , на десятки , максимум - сотки. Вот эту разницу и ловят тонкими кольцами.
ЗЫ. На высоту подшипников , допуски довольно лояльные , это не внутренний и наружний диаметры.
Тем более , разных производителей.
# 326
09.01.2013, 12:39
Ну бывает, особо с редукторами дела иметь не люблю  Ладно надо прикупить подшипники, да поглядеть...
# 327
09.01.2013, 12:58
Олега а если НЕТ специалистов в городе?? раскошеливаться на микрометр и банзать раз\другой\третий пока не выставишь по уму???
War... War never changes..
# 328
09.01.2013, 13:09
Tai Geddar, привет! Пошукай, пожалуйста, про подшипник от МАЗа на ступицу
# 329
09.01.2013, 13:14
Ну , как то так. На уазах же , раза три , четыре , мост располовинить надо , пока подберешь по совпадению. На наших хоть мост для этого вытаскивать и половинить не надо.  .
# 330
09.01.2013, 13:57
Сообщение от Олег34
Доучишся,крайним останешся....Одна здравая мысль пролетела со всей страницы------
Сообщение от Олег34
Мужики,в уши-беруши,не слушайте,наплачитесь.Олег не только знающий но и рукастый мужик,с ним сервисы не тягаются,а вы думаете всё так просто как он пишет,на самом деле...."Гладко было на бумаге,да овраги подкачали"
Моя плавала,моя знает,ищите спеца!
> Nissan Patrol 160/260
