# 321
04.09.2014, 20:45
мужики, всем привет!
помогите! я в легком кипише! послезавтра планировали гнать на юга, а тут проблема.
описываю:
до этого момента никогда проблемы не было.
приехал на место, заглушил, внимания на стрелку температуры не обращал. через минуты три завел, смотрю, стрелка под красной зоной (не кипел). сразу включил печку на всю, поднял капот. помолотила, стрелка упала до середины. начинаю ехать, поднимается. при работающем двигатели вентиляторы работают, как глушу - останавливаются сразу. был недвлеко от дома, постоял с открытым капотом, на аварийке с печкой потихоньку доехал, под конец стрелка поднялась выше середины. шланги, который вверх радиатора - горячий, вниз радиатора - холодный. в расширительном бачке, назовем их, "волны" небольшие. уровень в норме.
как продиагностировать точнее? на что смотреть?? как быстро починить?
# 323
04.09.2014, 21:10
радиатор чистый. по термостату стучал (народный способ), изменений нет. симптомы похожи на указанное сообщение, на холостых приходит в норму, из печки воздух горячий, с печкой стрелка поднимается дольше, без печки быстрее.
а как накрывается термостат, то бишь что в нем именно перестает работать?
как конкретно исключить насос, времени просто мало, менять-то все сам буду, чтобы лишнего не менять..
# 324
04.09.2014, 21:18
Сообщение от slavafroloff
Перестает открываться для циркуляции антифриза.Как проверить: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=240
Если термостат в норме,то тогда уже смотреть все остальное:воздух в системе,помпу и т.д.
Крышку радиатора замени обязательно на новую в любом случае-стОит копейки.
Дорогу осилит идущий !!!
# 325
04.09.2014, 21:28
Сообщение от Gary 08
 Перестает открываться для циркуляции антифриза.Как проверить:http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=240
** по крышке понял - заменю.
** воздух - откуда? уровень в норме, никогда не опускался, тем более ниже минимума. течь - нигде не текло никогда. ну после сегодняшнего посмотрю еще.
** помпу - как можно ее предварительно проверить, визаульно так сказать. по косвенным признакам... жидкость в бачке колышется на горячую (не бурлит), печка гонит горячий воздух...
(кипишую мал-мала, не серчайте, поездка с семьей срывается)
# 326
04.09.2014, 21:37
slavafroloff, Еще раз:первым делом проверяется термостат-именно он отвечает за циркуляцию антифриза.Сними его и как описывалось проверь на открытие в посуде с горячей водой.Или сразу купи новый термостат,если время заказать позволяет.Из практики -из за термостата в первую очередь идет перегрев ОЖ.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=299
Темостат 21200-9F600 в Экзист: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D...=75&Cat=Nissan
Последний раз редактировалось Gary 08, 04.09.2014 в 21:47.
# 327
04.09.2014, 22:01
Gary 08, спасибо за советы!
по замене подскажи еще, пожалуйста - в мануале все нарисовано, в принчципе, тему прочту за ночь.
но там нарисовано: для замены термостата я снимаю входной патрубок от нижнего шланга радиатора, и там нарисована еще круглая прокладка. а на экзисте, например, ее нет на схеме. какой у нее код? нужно ли ее менять? (или она с термостатом в комплекте идет?)
и чем уплотнять сливную пробку (написано в мануаале уплотнить, а чем не указано)? герметик обычный?
# 329
04.09.2014, 22:22
Сливную пробку на блоке ? А зачем сливать то ?
# 330
04.09.2014, 22:23
если уж из практики,то когда проблема в термостате,то наоборот жидкость гоняет по большому кругу и двигатель не перегревается,а ваша практика с перегревом относится к нашему автопрому
