Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 321
24.10.2013, 19:17
Сообщение от nemkin
 нажимаю на газ обороты поднимаются но скорость не поднимается
не совсем понятно?и при чём тут АБС у тебя лампочка АВС горит?если горит то то эта система просто не будет работать(сами тормоза будут работать в штатном режиме) и на скорость АБСОЛЮТНО не влияет
А вот проблема с вариатором(P1777 - P1778),а именно неисправность степ мотора это совсем другое дело почитай тут http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=72504&page=2 для начала,а вообще порули поиск,там всё есть.Удачи!
И ещё Виктор заполни полностью профиль,а именно год,какой двиг.,коробка.Будет легче помогать.
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
# 322
27.10.2013, 15:42
скажите пож а как диагностировать что ДМРВ сдох или издыхает??
p.s имеется ELM327 и программа ScanMaster
p.s.s. Машинка странно себя ведет - в 2,3,4 скоростях нажимаю тапку в пол и больше 2500 оборотов не едет... скорость где то 60, когда дорога прямая и нету горок то медленно набирает скорость до 80 и при переключении на 5 скорость набирается вроде нормуль до 100-110...но там обороты ~2000. заводится нормально , холостые 700-750 по ScanMasteru и не плавают
Nissan Almera Tino 1.8 Бензин 2004 QG18DE
# 323
27.10.2013, 19:47
Для начала просто отключи.
Потом напряжение можно померить.
Всем привет!
# 324
27.10.2013, 23:52
Сообщение от serg1476
отключил. заводится , xx плавают . когда еду... то будто захлебывается
вот http://exist.ru/price.aspx?pcode=22680-5U400 тут вроде 110 дол. пишут что оригинал Ниссан
# 325
28.10.2013, 01:01
Напряжение тестером проверь.
По ДМРВ куча понаписано, как проверять и какой подевле купить.
Там и за 45 есть.
Мыть то пробовал?
Всем привет!
Последний раз редактировалось serg1476, 28.10.2013 в 01:01.
30.10.2013, 10:19
 ГОЛОВОЛОМКА
Всем доброго времени суток !
Суть такая , ( буду краток) вначале лета после некоторых проверок пришел к выводу, что у меня неисправен ДМРВ , поставил новый и проездил все лето без особых проблем , скорость набирает как положено ну и т.д, недавно возвращаясь домой (не спеша) подумал , а не скинуть ли мне фишку с ДМРВ , так ради интереса, скинул и не чего не произошло и динамика и обороты на прежнем уровне только чек загорелся, воткнул фишку на место , сбросил ошибку и машина поехала точно так-же как и прежде. Стало уже интересно ! купил новый , поставил и что и ни чего все по прежнему. Сложилось такое ощущение , что есть ДМРВ , что его нет машина едет одинаково. Причем если бы мне кто нибудь описал такое , я бы однозначно сказал - ДА ЛААААДНО таково быть не может, но парадокс в том , что это есть. Что либо исправлять желания УЖЕ нет, просто хочу узнать видение данного вопроса у бывалых Тиноводов
# 327
30.10.2013, 14:07
Забитый" сажевый", не работают заслонки на впускном.
Новый был изначально неисправен.
Всем привет!
# 328
30.10.2013, 14:18
Serg , катализатор давно отсутствует ( пробит ) , я уже писал на эту тему и заслонки работают как часы. По поводу начальной исправности сразу двух новых датчиков конечно вероятно но мало.
# 329
30.10.2013, 16:26
Сообщение от Сергофан
По любому так быть не должно. То же ездил с неисправным ДМРВ и вроде бы не чего и динамика и обороты, пока не подумал все таки 2,2 это объем серьезный для этого не большого автомобиля и дрыг зажигать должен гораздо лучше, промыл датчик (был в масле) и чудо машина полетела , по ходу отключил ЕГР и заслонки завихрения и чтобы датчик не засирался маслом поставил маслоотделитель который использую только при наступлении морозов, а так все время по старинке- шланг и на волю. Серег, надо поставить датчик ДМРВ с заведомо исправного авто и тогда будет все ясно. Про брак с датчиками инфы много. Как вариант скинь на ночь клеммы с аккумулятора, может ошибка осталась от неисправного датчика.
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
# 330
30.10.2013, 18:13
 сбросил
Всё само сбрасывается!А к словам Сергея надо прислушаться.
Сообщение от Толикан
Да не остаётся она!,когда неисправность устраняешь она сама скидывается,максимум в истории остаётся,а это на работу авто ну никак не влияет.
> Nissan Almera Tino
