# 321
16.04.2013, 00:13
Сообщение от Stalt
 Хотя болты я почти сразу отпустил как увидел ошибку... Вот теперь думаю как лучше сделать
У меня по другому в книжонке, но не суть. Надо было оставить как есть. то что приотдал не так страшно... в некоторых мануалах так и сказано. Протяни с нужным моментом и оставь...
Сообщение от Stalt
 я вот теперь опечален - может это газы из цилиндров надувают охлаждение
Ну до этого я еще не дошел))) Не заморачивай голову раньше времени... Долей антифриз, пускай поработает движок на холостых, а ты смотри за патрубками и температурой!!! Это самая детская болячка после переборок...
Сообщение от Stalt
 верхний патрубок вообще холодный и его надуло сильно..
А вот это не есть гуд... Смотри в расширительный бачок при работаеющем двигателе, если пузыри идут снимай ГБЦ и меняй прокладку снова. С проверкой ГБЦ конечно.
Последний раз редактировалось vitalliy, 16.04.2013 в 00:13.
16.04.2013, 00:58
Сообщение от vitalliy
И заменой вытянутых "больтиков" ГБЦ...
# 323
16.04.2013, 01:53
100nx, а вот не помню сколько там допуск 1мм или что-то около?
И кстати у меня в книженке моменты затяжки болтов ГБЦ 0.64 - 0.85. Так что не критично ни разу. С первого по 14-й конечно.
Последний раз редактировалось vitalliy, 16.04.2013 в 01:55.
16.04.2013, 02:10
vitalliy, эх, Виталя, опять двойка... Иди, переучивай!
Tightening procedure
@ Tighten bolts to 29.4 N'm (3 kg-m, 22 ft-Ib).
@ Tighten bolts to 58.8 N'm (6 kg-m, 43 ft-Ib).
@ Loosen bolts completely.
@ Turn bolts 50 to 55 degrees clockwise or if angle wrench is
not available, tighten bolts to 58.8:1:4.9 N'm (6:1:0.5 kg-m,
43.4:1:3.6 ft-Ib).
CD Tighten bolts (@ - @) to 6.3 to 8.3 N'm (0.64 to 0.85 kg-m,
55.6 to 73.8 in-Ib).
Килограмм на метр это ниразу не ньютон на метр... )))
Добавлено через 6 минут
ЗЫ: "CD Tighten bolts " - это болты М6
Последний раз редактировалось 100nx, 16.04.2013 в 02:10.
16.04.2013, 02:13
100nx, Вот я и думаю может он перепутал килограммы с ньютонами? Я то да, не обратил внимания)))
Сообщение от 100nx
 это болты М6
Сообщение от 100nx
 0.64 to 0.85 kg-m,
А у мну в книженке это к основным болтам нарисовано... И в ньютонах нет в ней.
Последний раз редактировалось vitalliy, 16.04.2013 в 02:13.
16.04.2013, 02:14
vitalliy, неа, для SR первый проход аккурат под 80 N*m:
Tightening procedure:
@ Tighten all bolts to 39 N'm (4.0 kg-m, 29 ft-Ib).
@ Tighten all bolts to 78 N'm (8.0 kg-m, 58 ft-Ib).
@ Loosen all bolts completely.
@ Tighten all bolts to 34 to 44 N'm (3.5 to 4.5 kg-m, 25 to 33
ft-Ib).
Добавлено через 45 секунд
 А у мну в книженке
Выкинь её - зацени родной мануал )))))))))
Последний раз редактировалось 100nx, 16.04.2013 в 02:14.
16.04.2013, 02:17
Сообщение от 100nx
Да фиг сней, но движок то я делал не с компом, а по ней. Сч башка не варит уже... потом перепроверюсь повспоминаю))) Хотя уже полтора года езжу...
# 328
16.04.2013, 02:18
# 329
16.04.2013, 02:23
100nx, Ну пасиб, успокоил))) Я тянул около 6.? кг. т.к. болты не менял. Х
Все въехал))) Это я уже глаза в пучек. Это к болтам с 11 по 14!!! Так что все нормалек
Последний раз редактировалось vitalliy, 16.04.2013 в 02:24.
16.04.2013, 14:46
сегодня попробую дунуть пневмотест компрессором 5-6 Атм в цилиндры и на бульки в бачке посмотреть...
а так, уже морально приготовился к покупке болтов и прокладки, а так же шлифовке головы, чтоб уже наверняка
