# 311
04.02.2014, 19:03
Сообщение от vitalliy
 Катализатор на жор не сильно влияет в нашем варианте.
ну так может из-за него так сильно дует из патрубка, а в следствие маслице выдавливает.
# 312
04.02.2014, 19:38
Thundercr, Опять же если только сифон через кольца...
# 313
05.02.2014, 09:48
Thundercr, что-то все симптомы изношеной ЦПГ.
Замена колец без расточки цилиндров была? Какой фирмы кольца? Компрессия что показывает?
Просто если дым белый, значит масло горит и не в вентиляции дело.
Как вариант кольца попались фиговенькие. Либо если растачивали, то по не качественной обработке цилиндров их стерло.
# 314
05.02.2014, 10:03
beavis, Если масло горит из-за вентиляции, то дыма не меньше.
# 315
05.02.2014, 11:43
vitalliy, если масло горит из-за вентиляции то выхлоп белый а тут именно из вентиляции белый дым. Это как на советских авто сопун под капот выводят и из него больше дыма чем из выхлопухи)))
# 316
05.02.2014, 12:47
У меня у самого ощущение, что ЦПГ помирает. Заеду померю компрессию на текущий момент, заодно вышибу каталик.
Цилиндры не трогали, внешне признаков износа не заметили. Кольца неоригинал Nakamoto (STD). Показалось, что был еле заметный люфт поршня в 4м горшке. Надо тщательней все осмотреть. Ладно, на пока, ваших идей достаточно, все проверю и дальше видно будет. Спасибо.
# 317
05.02.2014, 13:02
Сообщение от Thundercr
Ставь оригинальные, а цилиндры не трогай если хон есть на всей площади.
 уточнил, замки выставили как положено, под разными углами.
Вот интересно под какими и по мануалу ли?
Сообщение от beavis
Дотому что кат еще на месте, да и не лето сейчас чтоб по выхлопу ориетироваться.
Последний раз редактировалось vitalliy, 05.02.2014 в 13:02.
02.04.2014, 10:43
Всем привет! Проблема такая: жрет масло 1 литр на 500-800 км, точно не могу сказать. Менял маслосьемные колпачки, прокладку КГ, клапан вентиляции, сальник передний-результат нулевой. На данный момент резьба свечей 1-го и 4-го цилиндра в масле, через свечные отверстия видно на поршнях масло, довольно таки много, особенно в 4 цилиндре. Во 2 и 3 цилиндре такого нет, резьба свечей сухая. Масло во 2 цилиндре нет, а в 3 есть, но незначительно. Может быть такое, что маслосьемные колпачки попались плохого качества, и могут ли направляшки клапанов так сильно износиться? Спасибо!
# 319
02.04.2014, 14:40
Да тут все что угодно может быть!и то и другое....Может задний сальник хлещет?
# 320
02.04.2014, 14:41
МАРАТ02, пробег какой у машинки? по описанию выше это "сдохшие" маслосъемные кольца - мой совет делать немедленно! от пробега еще будет зависеть менять ли заодно цепи, звезды...
