# 311
29.12.2012, 00:50
Сообщение от vitalliy
 Tatir, Когда начнут потеть от радиатора печки не ошибешься. Там остается только открывать окна, иначе потеет практически полностью и режимы печки не справляются вообще.
если ковровое покрытие под ковриком мокрое то потеть будут, если сел в машину сам мокрый, то потеть будут, если много бухать то потеть будут.
слишком много если.
есть один характерный признак, у антифриза вполне конкретный запах, есть запах - сопливит печка, либо закидывает через подкапотное посредством ремня на пластиковое жабо и засасывает в печку, нет запаха - проблема в конденсате, мокром от занесенного в салон снега и дождя коврике.
сложно перепутать, если с течами проблем нет, ни под капотом ни в отопителе, то антифризом никак пахнуть не может
# 312
29.12.2012, 00:55
Сообщение от revolver01
слишком много если.
Ясно, ну значит всё впорядке, тем более у нас 0 +1 влажность высокая, коврики в воде, вот и прихватывает стёкла немного. Антифриз сёдня проверил, не ушёл ни капли, горловина радиатора полная до краёв.
# 313
29.12.2012, 00:59
Сообщение от Tatir
более информативно смотреть уровень по расширительному бачку перед запуском холодного двигателя.
прямо нарисовать метку снаружи и подсвечивать фонариком(сейчас темно)
# 314
29.12.2012, 01:14
 слишком много если.
Да нет никаких если, я ж говорю не перепутаешь когда радиатор запарит. Там течь будет по стеклам реально, первое время как бы конденсат, а через недельку- две ехать невозможно будет. Запах, да, но... у меня возможно освежитель был в тот момент.
# 315
22.01.2013, 10:10
Всем привет! Опишу и я свою интересную ситуацию. Вообщем после перегрева поменял прокладку гбц и поставил новый радиатор. Машина стала долго прогреваться, при движении температура падает примерно наполовину от середины шкалы. Закрывал радиатор картонкой - думал может он так хорошо охлаждает, не помогло. Почитал форумы - симптомы у меня похожие больше на термостат, но при проверки патрубков он как бы рабочий (машина заводиться греется верхний патрубок, прогревается двигатель - начинает греться нижний). Решил все-таки поменять термостат на новый. Купил неоригинал Vernet TH3357.82J. Вчера завел машину в надежде, что машина быстро прогреется и температура не будет падать. Вообщем получилось обратная ситуация изначальной. Машина прогревалась тоже долго, а вот температура вышла на рабочую и при включении печки не падала (печка прогревалась дольше обычного и дула каким-то прохладным воздухом), НО перестал работать большой круг - вентилятор как включился так и пока не заглушил двигатель работал, нижний патрубок так и остался холодным. Время работы машины примерно 40 минут, температура за бортом -12. Может кто подскажет в каком направлении двигаться?
# 316
22.01.2013, 10:21
folkon84, похоже ты воздух не стравил с системы.завоздушена
# 317
22.01.2013, 10:30
folkon84, 40 минут на холостом ничего не даст!!! Выезжаешь на трассу и если температуру держит, то все нормально!
Djuser111, Точнее, радиатор печки завоздушен. Потому салон долго греется.
# 318
22.01.2013, 10:31
Djuser111, если не стравил воздух, то как это лучше сейчас сделать? Прочищал систему охлаждения - открывал в радиаторе нижнюю пробку, и пробку для удаления воздуха около термостата. С блока не сливал остатки охлаждайки. Вполне возможно, что систему и завоздушил, так как залил нового антифриза литра 3. Еще один момент - на сам термостат и его привалочную поверхность герметик не наносил, а вот на корпус термостата нанес достаточно большой слой, красный антифриз G12 заливал сразу после установки - не критично ли? И не может ли это быть причиной такого поведения нового термостата?
# 319
22.01.2013, 10:31
folkon84, Стравливай воздух, проверяй и доливай ОЖ. Все будет нормально.
# 320
22.01.2013, 10:33
vitalliy, так не греется нижний патрубок - то есть охлаждайка не идет по большому кругу, а карлсон крутит не останавливаясь. Или я неправильно размышляю?
