![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 311
11.02.2011, 10:40
Помогите разобраться что с машиной!!!!
Добрый день у меня Almera N16 2004 года 1.8 автомат люксори с пробегм порядка 66 000 тыс.
При движении машина работает нормально, только где то останавливаешся например у свитофора машина начинается трестись и терять обороты проктически доходит до 0. Когда начинаешь движении машина работает нормально и обороты в норме.
Что это может быть??????? ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 312
11.02.2011, 13:49
ДМРВ
Циник и лжец.
# 313
11.02.2011, 16:01
У меня из-за свечей так было!
# 314
08.03.2011, 14:30
проблема с оборотами при сбрасывании газа
Здрасте всем=)есть у меня еще одна такая мелкая проблема!При движении на холодном двигателе,во время переключения передачи,когда сбрасываю газ-обороты падают почти до нуля и сразу же поднимаются где то до~800!!! машина не глохнет!!!когда двигатель прогревается,доходит до рабочей температуры,болячка эта пропадает!...
Сразу скажу что ЧЕК не загорается,советовали дроссель промыть и обучить-сделал но не помогло!
# 315
08.03.2011, 21:31
Сообщение от msia
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ,во время переключения передачи,когда сбрасываю газ-обороты падают почти до нуля и сразу же поднимаются где то до~800!!! машина не глохнет!!!
похоже на еще не доконца умершее дмрв. у меня выявили только на диагностике. даешь нагрузку работает, только на холостые вплоть до заглохнуть. могут форсунки засраться. из-за этого идет перелив топлива. поэтому при переключении топлива больше.
да еще и при том и при другом расход топлива растет.
Последний раз редактировалось stomadoc, 08.03.2011 в 21:31.
# 316
08.03.2011, 21:50
Сообщение от stomadoc
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ,когда сбрасываю газ-обороты падают почти до нуля и сразу же поднимаются где то до~800!!! машина не глохнет!!!
У меня такая-же фича!
Сообщение от msia
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) когда двигатель прогревается,доходит до рабочей температуры,болячка эта пропадает!...
У меня наоборот - холодная все норм, прогреется - трабл!
Сообщение от msia
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ЧЕК не загорается,советовали дроссель промыть и обучить-сделал но не помогло!
Чек тоже не горит, дроссель буду чистить по теплу, надеюсь поможет!
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) похоже на еще не доконца умершее дмрв.
Блин - не хотелось-бы!
ЗЫ Гуру - лень конопатить весь форум, читал что стоит баснословно, читал - что есть дешевые аналоги, читал про разные эксперименты, киньте номерок оригинала и самого толкового аналога, попробую по последнему ТехДоку пробить, вдруг появилось что-то по дешевле!
ЗЫ1 К примеру на Нексию аналог у меня в продаже по 750р.!
Век живу, век учусь - вот бы родиться умным!
# 317
08.03.2011, 22:01
Сообщение от RoEl
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) читал что стоит баснословно, читал - что есть дешевые аналоги, читал про разные эксперименты,
на эксперименты забей. один хрен все приходят к замене. самый дешевый аналог от 10ки бош. а оригинал чет 21тыс последний раз просили. номера поищи не ленись
# 318
08.03.2011, 22:18
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) номера поищи не ленись
Форм, кОсоЙ гЛаЗ - блин - ну ради праздника ![Cranky](images/smilies/classic/cranky.gif) , сил нет искать! Ладно не помогут, завтра свой FAST напрягу!
# 319
08.03.2011, 22:19
Сообщение от RoEl
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) самого толкового аналога
дмрв? смотря какой у тебя бош или хитачи.
# 320
20.03.2011, 20:57
что делать альмера 16
Привет. машина 2004г.все было хорошо .На холостых работает нормально, начинаеш разгон летит, потом провал как будто включили ограничитель.И так начиная с 2й передачи.Педаль в пол ноль эмоций.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
