# 311
10.12.2010, 13:44
Добрый день всем форумчанам.Полностью прочитал всю ветку,но не нашел ответа на свой вопрос.Я с новья не слышал ни на каких оборотах,ни под какой нагрузкой турбины,не свистит она.Масло не хавает(от замены до замены 10тыс.) не подливаю,особой резвости нет,но тащит уверенно.Пробег на сегодня 89000.Отсутствие звуков это норма?Спасибо.
# 312
10.12.2010, 15:07
Да. не переживай.
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 313
10.12.2010, 15:13
Сообщение от fm71
Это ж как Вы, товарищ, без свиста турбины-то ездиете? Скучно же! :-)))
Я чтобы получше её родимую слышать, нулевик поставил! Теперь когда давка под 0,5 бара, аж ушам приятно!
А, если серьезно, то все норма, что ничего не шумит и при этом работает!
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
# 314
10.12.2010, 20:17
Сообщение от fm71
Не мешай машине работать, езди и радуйся  .
Сам когда снизу на турбину взгляну то мурашки по спине пробегают, у меня она в масле уже этак 150 тыщ, пока езжу, масло от замены до замены, но смотреть боюсь  .
Корень.
# 315
10.12.2010, 22:01
Валер, все правильно. я тоже под капот боюсь заглядывать.
# 316
10.12.2010, 23:50
Сообщение от fm71
Вырежи катализатор со средней банкой и все будет слышно
# 317
11.12.2010, 01:11
приятный звук
Валер как сам то ездишь , нравится?
/autoclubman.ru/forum/
# 318
10.01.2011, 19:35
Турбина?
Знающие люди. Проблема
Двигатель ZD3.0 Потеря мощности, не могу разобраться в чем дело. Диагностика показывает все в норме, на СТО, масло не берет, топливо расход в норме. Не могу разобраться, может турбина?
# 319
10.01.2011, 19:54
Там много что может быть )))
# 320
10.01.2011, 19:57
для начала глянь шток на турбине....
