#311
				13.07.2014, 10:04
	| voiya
, ранний впрыск
				__________________   |
#312
				13.07.2014, 11:10
			Сообщение от voiya
 Скажи этим специалистам пусть правильно установят впрыск |  А как это на ЗД сделать? |
#313
				13.07.2014, 13:22
			Сообщение от ВДВ31
 voiya, ранний впрыск
  |  ...........ранний впрыск,плохо заводится (холодная гарячая )..падает тяга немного..стабильно-чёрный шлейф дыма....Поздний впрыск,троение при запуске,металлический звон в форсунках..сизый дым полу прозрачный.. запах соляры.. литит в выхлопную..тяга на низах выше на высоких падает. |
#314
				13.07.2014, 13:28
			Сообщение от dima96
 Еще обратил внимание, что под капотом стоит выраженный запах саляры, но видных подтеков нигде нет. |  щуп масла вынь, глянь уровень и понюхай насчет соляры пахнет/не пахнет |
#315
				13.07.2014, 20:49
			Сообщение от Lonjeron
 щуп масла вынь, глянь уровень и понюхай насчет соляры пахнет/не пахнет |   щуп вытаскивал, масло чистое, признаков салярки нет и уровень в норме.
Добавлено через 4 минуты
			Сообщение от voiya
 Скажи этим специалистам пусть правильно установят впрыск.Если пахнет солярой и металический звон....поздний впрыск.Удачи. |   меняли только фосунки и прокладку под гбц, насос не трогали, форсунки ставили новые bosh, настраиваить их то же смысла нет, т.к. они новые и уже настроенные.
Добавлено через 14 минут
в общем сегодня днем завожу-0, не заводится, пошел качать ручной помпой, качаю и слушаю, как работает помпочка, слышу появилось шипение из под интеркуллера, при внимательном осмтре было выявлено, что из под трубки на головке идет саляра и пузырится воздух
, чтобы поднянуть эту трубку пришлось снять интеркуллер. Трубку сначала ослабил, помпочкой прокачал и закрутил, саляра больше не шла, видимо банально не затянули эту трубку, по всей видимости это обратка с головы на насос, система была разгерметизирована и за ночь появлялась воздушная пробка.
  Машина завелась и никакого металлического стука форсунок не стало, двигатель работает, как прежде без лишних шумов, на горячую то же с полтыка. Оказывается не только кривой впрыск дает металлический стук форсунок, но и наличие воздуха в топливных магистралях.			 Последний раз редактировалось dima96, 13.07.2014 в 20:54.
				14.07.2014, 00:17
			Сообщение от dima96
  не только кривой впрыск дает металлический стук форсунок, но и наличие воздуха в топливных магистралях. |  Воздух даёт кривой впрыск.
- Их покупает твой отец!    |
#317
				14.07.2014, 16:01
			Сообщение от AD Patrol
 Воздух даёт кривой впрыск. |  в моем случае воздух подсасывало из незатянутой трубки.
Есть вопрос, что такое кривой впрыск и как из-за этого появляется воздух в топливе? |
#318
				14.07.2014, 22:52
 Воздух даёт кривой впрыск. |  Типа "казнить нельзя помиловать". Что из чего следует: воздух из кривого впрыска, или впрыск из воздуха?
				__________________Kudryash
#319
				15.07.2014, 00:42
	| Кривой впрыск из за воздуха. Свойства воздуха очень сильно отличаются от соляры. Особо актуально для ЗДшечного насоса где диапазон внутринасосного давления в среднем 15 атмосфер. Тут естественно что помимо нормальной работы корректора опережения нарушается и сам процесс работы плунжера.
#320
				23.09.2014, 18:12
	| Верю ,что есть на Форуме спец ,способный в теме для наших 3 двигателей отдельно выложить каталожные номера форсунок, распылителей, прокладок и трубок !Трудно понять в сообщениях о каком двигателе идет речь.
С уважением!
				__________________Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
