#311
				28.12.2009, 09:26
	| Прошу прощения за оффтоп, но Шнива с пробегом 275 тысяч? Без шуток??
				Y60 трехдверка..   |
#312
				28.12.2009, 10:14
			Сообщение от Xsen
 с пробегом 275 тысяч? Без шуток?? |  Уже 280 за 5 лет,служебная,по двиглу-всё родное даже сцепление,еще 140 бежит,передний мост-две замены,шрусы-одна замена,из серьёзного-всё.  |
#313
				28.12.2009, 10:29
	| Вот это да. Не думал что такое может быть.
				Y60 трехдверка..   |
#314
				28.12.2009, 12:30
	| По поводу конской нагрузки отвечаю. Это когда 125 км идёшь 12 часов и палишь примерно 150 литров горючки. По радиатору, то он новый, как и жижа в нём 15 литров, термостат на 82 (его вообше снимали). Мне бы узнать кто нибудь инсталировал доп радиатор  |
#315
				28.12.2009, 12:53
	| - чудес не бывает))) при условии, что радиатор-чист, возможно проблема с пробкой радиатора, имеется ввиду - клапан или второй варинт -отсутствие циркуляции - неисправность помпы. Поройся более внимательно по австралийскому  форуму http://www.patrol4x4.com  , сам  посмотрев бегло-ничего подобного не нашёл. |
#316
				28.12.2009, 12:53
			Сообщение от kolyasik
 Уже 280 за 5 лет,служебная,по двиглу-всё родное даже сцепление,еще 140 бежит,передний мост-две замены,шрусы-одна замена,из серьёзного-всё. |  ФАНТАСТИКА!!! Не ужели такое бывает?!?! Не иначе ручная сборка!! Для Володиньки П....а!! (шутка) |
#317
				28.12.2009, 12:54
			Сообщение от Xsen
 Вот это да. Не думал что такое может быть. |  Кстати я уже много встречал тазов 2112 с 16ти клапанным движком  с пробегом около 300тыс. Даже компрессия в норме. |
#318
				28.12.2009, 12:57
	| Пробка стоит уже тюнинговая на 1.2 взамен штатной 0.9 для увеличения давления в контуре ОЖ  |
#319
				28.12.2009, 15:29
	| на форуме пишут про 4.2 не турбированный, тип поменяли радиатор, вискомуфту, вентилятор, термостат, прокладку под головой - результат -нуль. Форумчаня говорят, что возможно имеется небольшая трещина в голове или чрезмерная подача топлива, вообщем почитай сам - http://www.patrol4x4.com/forum/showthread.php?t=23889 |
#320
				28.12.2009, 19:45
	| Ставил доп. радиатор на Ауди RS делал просто , у нее и так 2шт. параллельно
врезал в патрубки подачи и отвода на основной радиатор и в нижний воздухозаборник вставлял маслянный радиатор от Краза , помогало при скоростях за 200. Но похоже в гомнах это не спасет. Мож есть смысл воткнуть электровентиляторы перед основным? Если влезут. Сам на ZD 30 поэтому не знаю есть ли меcто для них в TD42. Запитать каждый через реле и какой-нибудь датчик температуры. Можно в патрубок воткнуть дополнительную электропомпу и запитать её от того-же датчика,через реле, как на мерсе , иначе на низких оборотах и встречного потока нет и помпа ,даже исправная крутит на низких оборотах  |
