# 311
20.01.2011, 15:12
Сообщение от Vol7791
 (крыльчатка и подшипники в частности).....
На сколько я понимаю,керамические подшипники и крыльчатки меняются во всех турбинах.. И контор этих полно... У меня ужо три года стоит перебранная турбина.
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 312
21.01.2011, 22:45
Здравствуйте!
Может не в ту тему пишу, но подскажите, пожалуйста, как смазать подшипники колеса? (RD28i )
# 313
21.01.2011, 23:17
 вилки не удасться зажать в патроне токарного станка,,
Ух, а тема то живет))) Я же пишу именно о том, что надо не вилки точить, их и так точить некуда у УАЗа (центровочное кольцо на сантиметр больше фаски ниссановского флянца), а протачивать флянцы. Списался с автором статьи про переделку. Он таки довел дело до конца, автомобиль ездит на уазокардане, полет нормальный.
# 314
22.01.2011, 09:35
[quote=paradoxxx668;1854336]Ух, а тема то живет))) Я же пишу именно о том, что надо не вилки точить, их и так точить некуда у УАЗа (центровочное кольцо на сантиметр больше фаски ниссановского флянца), а протачивать флянцы. Списался с автором статьи про переделку. Он таки довел дело до конца, автомобиль ездит на уазокардане, полет нормальный.  [/QUOT
А как же отверстия под болты? Они же не совпадают.?..Тоже высверливать?...  Или автор полностью переделывал флянцы под уазовские вилки?
# 315
22.01.2011, 11:51
Все верно. Высота центровочного кольца ниссановского кардана меньше, чем уазовского. Соответственно автор проточил в обоих флянцах фаски под уазовский кардан, при этом частично сохранилась фаска под ниссановский. Затем высверлил отверстия на влянцах под уаз.
# 316
22.01.2011, 12:28
Возник вопрос? исходя из рем комплекта турбины RD и ZD
они что одинаковые?!
И еще вопрос: по номерам запчастей! Распылители форсунок,у меня через экзист пробиваются такие: 16620-VB325;Bosch 9432611635
А есть такие:10500-2290;Bosch 9432610391
Это одно и тоже? замена номеров?
# 318
22.01.2011, 20:29
Да как они устроены,и что все ремонтно пригодны,я с 87 года собственно ручно в курсе.
Сообщение от tersu
Нарыл ужо в инете,видимо рем комплект один, внутренности одинаковые а турбины по маркировке разные.
# 319
24.01.2011, 15:54
Я брал :Bosch 9 432 611 635 Распылитель форсунки 1247,36
В реале это японский бош: зиксел.
25.01.2011, 02:15
Всем привет,стал обладателем короткого Патруля рд28т y60.У меня вопрос можно ли подобрать турбину от чегото нашего?Слышал про пазовские,кто нибудь колхозил такое?
