# 311
				14.10.2010, 15:13
			Сообщение от juunitaki
 Подскажите, при замене термостата нужно использовать какой-нибудь герметик? Есть новый термостат и новая прокладка.
 Лишним не будет!
				...маптухи задолбали...
# 312
				14.10.2010, 16:37
			Сообщение от TiO2
 максимальная температура
 Лехаха учил, случаи с перегревом рассказывали (Валера Ivr), 3 и 4 цилиндры больше всего греются  там и прогарают. О.ж. идет с головки блока по-моему от 1 цилиндра в печку-отопитель салона. Вероятно об этой точке идет речь?
# 313
				15.10.2010, 17:22
		ААААА!!!!ПОБЕДА!!!Починил помпу!!!Поставил обкатал,душа спокойна!!!Пришлось поменять подшипники все три штуки.Выточил новый вал из нержавейки 40х,ну и естесно сальник.Вместо оригинала поставил жигулевский от расширительного бачка,манжету под сальник сам выточил.В очередной раз убедился в ремонтопригодности 60 серии.Ну и сам молодца!
# 314
				16.10.2010, 00:10
		 Поздравляю! Опять жигули- конструктор пригодился. Всегда полезен.
# 315
				16.10.2010, 00:16
			Сообщение от Дмитрий Григорьевич
 Ну так и расшифровывается ВАЗ- всем автомобилям запчасти
# 317
				20.10.2010, 20:27
		 может она под сидушку и поместится
				/autoclubman.ru/forum/
# 318
				22.10.2010, 07:58
		 Под сидушку прекрасно встает дополнительный отопитель от Газели, маленький. Причем есть с двумя типами радиаторов медный и алюминиевый. Второй в 2 раза дешевле но греет нормально. Как себе буду ставить зафотаю и вложу. Они сделаны по аналогам от Гидроникса (зависимый отопитель).
# 319
				31.10.2010, 23:34
температура
		кто подскажет какая температура двигателя на прогретом у zd-30 ?  первый дизель.дачик темп показывает по середине стрелочку а на мультитрониксе 70 градусов и патрубок на ощупь тоже градусов 70.на улице плюс 10.все говорят это же дизель !подскажите это нормально ?
# 320
				01.11.2010, 00:00
		 У меня рабочий режим +85 по мультитрониксу.
