![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Результаты опроса: Вы меняли заднюю опору двигателя при пробеге
50,000 км - 100,000 км
![](images/polls/bar2-l.gif) ![](images/polls/bar2.gif)
47 |
24.10% |
100,000 км - 150,000 км
![](images/polls/bar3-l.gif) ![](images/polls/bar3.gif)
73 |
37.44% |
150,000 км - 200,000 км
![](images/polls/bar4-l.gif) ![](images/polls/bar4.gif)
38 |
19.49% |
не менял пробег >200,000 км
![](images/polls/bar5-l.gif) ![](images/polls/bar5.gif)
37 |
18.97% |
# 311
06.10.2011, 23:12
проехал восемь, фебест задний еще жив ![kirpeach](images/smilies/personal/comando.gif)
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
# 312
08.10.2011, 23:19
Добрый вечер!!!При замене сцепы обнаружил в задней части двигла в районе кпп ближе к левому краю вот эту штуку :
![](http://s015.radikal.ru/i331/1110/b8/001af583097f.jpg)
проблема в том,что резина внутри стального кольца рваная и малясь перекручена.Прочитав эту ветку форума пришел к выводу что это типа то ли задняя опора крепления двигателя то ли подушка двигателя задняя...это не одно и тоже???Я так понимаю её надо менять в срочном порядке,т.к. это плохо отразится и на двигле и на кпп!Так что мне менять то опору или подушку???В сервисе мне вабще зарулили когда на подъёмнике подняли авто-типа у тя тут подушка кпп порвана,менять надо!И тут я вабще запутался что мне менять???Перед этим у меня начало потрясывать авто на 1 передаче под нагрузкой или при трогании в горку,потом еле еле стала втыкаться 1 передача...а потом и задня...вот так.Помогите разобраться что менять и что заказывать???А то там ещё какие то кольца уплотнительные,и вот такая деталь-Nissan 11332-BM500,нужна ли она вабще???И если это опора то какая лучше :
Nissan 11320-BM500 Опора крепления двигателя
Febest NM-N16RR Подушка двигателя задняя
разница в 300 р.
Добавлено через 6 минут
VIN SJNBAAN16U0325144
Последний раз редактировалось алексей доша, 08.10.2011 в 23:19.
# 313
08.10.2011, 23:30
Сообщение от алексей доша
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) это типа то ли задняя опора крепления двигателя то ли подушка двигателя задняя...это не одно и тоже???
одно и тоже
# 314
11.10.2011, 08:50
Подушку (опору) заказал,скоро приедет!!!Но появились какие то сомнения.Читал в этой ветке что при порваной подушке плохо втыкаются скорости,чаще 1 и задняя-у меня такая же ситуация,но это было до поры до времени,пока 1 ск. вабще перестала включаться-думал сцепа.Заменил.Старое не а менялось 130 тыков с 2002 г.-итог сухой и ржавой выжимной,стертый диск,полусиняя корзина.Помогло ровно на один день-хотя в сервисе сказали что нада менять опору т.к. рваная о коробка висит ниже положенного уровня.Это всё лирика,теперь к основному-при разгоне на 1,2,3 передачах отчётливо слышится вой,похожий на звук разгоняещегося спорт.авто или на такой какой то реактивный свист что ли...Может ли быть такое при порванной подушке???А вчера авто встало на дороге и отказалось ехать совсем-отжимаешь сцепу-трогаешься вроде и бум какой-то металический звук из коробки,а может от маховика и удар (как если сцепу резко бросить и заглохнуть,тока посильнее)-устал уже ковыряться с авто,мож кто поможет-что творится с моим авто????????
# 315
18.10.2011, 01:14
на алмерах есть проблема с подшипниками в механической коробке. Может твой случай?
# 316
18.10.2011, 22:13
Замена задней опоры двигателя
Появилась проблема: когда сдаю задним ходом издаётся скрежет!
И это не защита, и не выхлоп....
а что тогда?
Заехал сегодня в сервис, они рекомендуют!!! заменить заднюю опору.
НО в ней ли проблема? И какие могут быть последствия из-за износа опоры???
Almera N16 седан 04г.в. АКПП;
Almera N16 хетч 01 г.в. МКПП
Я на драйве:drive2.ru/cars/nissan/almera/almera_ii_n16/delfin77
# 317
18.10.2011, 23:39
delfin
Всё возможно...может и она...надо попробовать поменять.Главное точно самому убедится и увидеть что она порвана,тем более что опора стоит не так уж и дорого и замена в районе 400-600р.(это в моём городе).
fakir82
спасибо за подсказку...но проблема с мкпп оказалась ещё более печальнее...устала она...и умерла...сёдня сняли и обалдели!!!Она пробита !!!Внутри!!!А конкретнее трещина внутри вот этой детали 30400-4M405,под выжимным пошипником,размером около 2,5 см. причём не прямая вглубь,а как бы послойно...Итог-нет масла и хана внутренностям и много-много стружки..там даже не масло,а какая то жижа ярко выраженного цвета снежная каралева-по нашему серебристый металлик.Буду спрашивать у форумчан про кпп в соответствующей ветке...
# 318
26.10.2011, 09:09
опора двигателя
Всем здрасьте! Подскажите пожалуйста! При переезде лежачих полицейских, бугров и ям на дороге появился сильный скрип в передней подвеске. Диагностика ходовой ни чего не выявила. Одновременно с этим пошла вибрация на кузов(задребезжал капот). Позже выяснил сам, что в том месте где расположена задняя опора что то бьет по балке(ставил машину на ручник и при трогании вперед через опору двигатель, или какая то его часть, ударяла по балке). Заменил заднюю опору. Скрип стал тише, а иногда и совсем пропадал, но прошло три месяца и опять сильный скрип в передней подвеске. Опору ставил не оригинал. Кстати старая не была порвана. У кого нибудь было что то подобное? Может кто что подскажет? И еще скажите есть ли смысл менять оставшиеся три опоры? Заранее спасибо!
# 319
26.10.2011, 09:36
Похоже задняя опора снова порвалась, на выхах наверное залезу посмотрю
ставил rbi пробег менее 3тык.
# 320
26.10.2011, 11:59
Купил сегодня опору заднюю на свою N16
Только у меня сразу возник вопрос:
1) Опора как опора, но на ней наклейка с артиклом: 2424031000 (Это от Классика, он же самсунге). И поверх наклеен артикул 11320-BM500.
2) Видин сварной шов между уголками которые к лыже крепятся и окружностью подушки.
Вот думаю, на сколько она хорошо ляжет при установке и не лопнет ли по шву. Продавец заверил что все гуд будет гарантия 6 мес.
Никто, с таким не сталкивался?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
