# 312
15.01.2012, 11:42
товарищи i need help!
Насколько взаимозаменяемы подушки двигателя Y60 и Y61? Двигатель RD28
# 313
21.01.2012, 22:29
Алексей, а фото установленной подушки нету?
Вопрос сергею из Самары: в оригинале, я так понимаю подушки все разные?, а ГАЗовские от двигателя в нашем случае везде идут? Просто длиной регулируешь? От УАЗИка это что за резинка, как она называется?
Просто подозреваю я подушки передние. С наступлением мороза началось гремыхание на мелких кочках, гребенке... Думаю - они.
Последний раз редактировалось fkamash, 21.01.2012 в 22:47.
# 314
22.01.2012, 09:27
ребят
Сообщение от aleks_2001
Поменял две передние подушки...
фигнёй не занимайтесь . если уж менять то все и сразу, тем более что motomario так всё разжевал что даже не интересно теперь ( в смысле всё уже придумано )
читай # 279
если хочешь иметь то что не имеешь - придётся делать то чего ещё не делал
# 315
22.01.2012, 09:48
Сообщение от fkamash
Да,разные по длине и конструкции резиновой отливки.
да,везде.
Именно так...
В окончательном вариантет колхозинга подушек,резинки от уаз не использовал.,как и родные металлические грибки.,потому как хотел и получил лифт кузова на 1".Если резать под размер оригинала,то можно использовать "родные"металлические вставки.
Но...,в конструкции
есть ошибка!!!! Кронштейн рамы не разобщен с кузовом,т.к металлический грибок может сдвинуться в продольной плоскости и задевать за кронштейн рамы.,поэтому я и делал свой колхоз..
http://foto.mail.ru/mail/motomario/701/760.html# и далее по альбому...
без этого http://foto.mail.ru/mail/motomario/701/760.html#847
вставка в подушку ГАЗ ,для образования бортика 4мм ,разобщения конструкции с рамой не будет.Т.о есть вероятность,что будет тереть,скрипеть и греметь
http://foto.mail.ru/inbox/aleks_2001/28/30#31
# 316
23.01.2012, 11:22
Блин блинский, Сергею из Самары гип гип Ура!!! Нужно все прочитать, тогда все понятно становиться! Завтра займусь.
Добавлено через 11 часов 36 минут
Только вот не ГАЗелевские, а ГАЗоновские все таки наверно. Сегодня в магазине для ГАЗЕЛей плечами пожимали
Последний раз редактировалось fkamash, 23.01.2012 в 11:22.
23.01.2012, 12:26
Номера на рисунках есть и в тексте тоже...читай и по ним заказывай,а еще есть каталог запчастей газ
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=75&group=3
вот она здесь тоже применяется 53-12-1001020 и там на рис, шайбы,втулки.
# 319
23.01.2012, 18:47
Вот на фото у вас в альбоме - втулка верхнего рычага, номер у нее другой 3102-2904125
Да,это так,я тож сэкономил!!!! А смысл!!!! Когда из одной втулки можно 2шт "своих" втулок сделать!!!! Я пока к этому пришел,4 магазина с штангеном обегал и не по одному разу там был,все примерял,прикидывал!!! На меня ,как на ненормального смотрели!!! Но,бегал то ведь за идею!!!!!
А на рис,надо подправить.подправил-
http://content.foto.mail.ru/mail/mot.../701/s-868.JPG
Последний раз редактировалось motomario, 23.01.2012 в 19:16.
# 320
25.01.2012, 18:43
Сегодня принялся за работу. Сначала попробовал болты - все стронулись более менее нормально, но, нехорошие, вылазят только наполовину - дальше глухо. Как их выдрать? Может прямо монтировкой за шляпку?
Резинки отпилил до 45 мм, как раз одно расширение спилил, там шайба родная (3307) прямо по диаметру подходит тогда. Это выше родных, но не намного. Буду менять только передние 4-е. Попытался снять родную, чтобы прикинуть, хватит ли болтов, столкнулся с указанной выше проблемой. Причем, даже не на поддомкраченном кузове передние подушки ходят ходуном, когда ослабишь болт.
Добавлено через 23 часа 51 минуту
Сегодня просто все резинки отдал токарю и за 200 руб. получил офигенно ровно выточенные подушки - такие, как на фото Сергея, только я одно родное расширение малое полностью срезал. Высота 45 мм.
Все таки прошу совета: болты явно выкручиваются из гаек родные и потом на середине застревают - ничего если переть дуром? Т.е. вытягивать силой, там резьба только в гайке ведь, которая сверху?
Последний раз редактировалось Пуська, 25.01.2012 в 18:46.
Причина: !!!!
