#311
				13.12.2012, 20:14
				  Пришёл плафон 26430-95F0B и кронштейн 26439-4M510..... 19 ноября.....
 Установил
 Мои замечания и наблюдения.....
 1. Потолок вытаскивать из машины не нужно... Надо только лишь сдвинуть его в сторону заднего стекла сантиметров на 40 примерно.....
 2. Три задние кнопки - пистоны лучше подготовить заранее. При снятии они явно деформируются и не сидят затем плотно, как раньше
 3. Стойку я разбирал только с одной стороны... Этого достаточно, чтобы потолок освободить....
 4. Запаситесь качественной отверткой.... Ручки пассажиров на потолке затянуты ОЧЕНЬ крепко !
 5. Я замучался стойку между дверьми разбирать..... Делайте это КРАЙНЕ осторожно.... И в протопленном предварительно салоне.... Есть риск отломить фиксаторы... Они пластиковые....
 Вот собственно всё !
 П.С. Ток тянул не от центрального плафона... а от стойки, что от лобового стекла слева стоит. Оттуда взял постоянный плюс. Провод не резал... а просто врезался с помощью специального контакта.... минус взял от болта, что вкрутил в место, где ручка от потолка со стороны водителя быть должна.... Контакт - папу (для самого нового плафона) взял с разборки от СЕФИРОВСКОЙ двери... не знаю куда он уж там соединялся.... Подошол как родной.
 Каркас плафона прикрутил 4-мя саморезами с двери АВАЛОНА... Сам же плафон к кронштейну - 2-мя строительными саморезами короткими
 Получилось очень даже стильно и симпатично....
				__________________Была - NISSAN Primera W10, 2.0SLX, МКПП, 1991 год.....
 Есть - NISSAN Sunny N16, 1.3CJ, АКПП, 2004 год.
#312
				03.02.2013, 17:24
	| Перечитал всю тему но конкретно под свой недуг ничего не нашёл, у меня знаете ли такая беда не работает лампочка в салоне и на панеле при открывании дверей, плафон с одной кнопкой при включении свет включается при глушении автомобиля свет тоже включается и плавно затухает предохранители в порядке концевик в водительской двери проверил вроде работает потому как при его отключении не закрывается дверь на сигналку   ( при открывание багажника свет в багажнике загорается и на панеле тоже всё ОК )   ps стоит сигнализация шерхан хрен его знает к чему ну так на всякий случай может где то что то не туда подтыкнули |
#313
				03.02.2013, 17:37
	| Старый Лис ...хорошобы узнать год рождения авто + комплектацию(  хотя думается   это комфорт   у меня тож с одной кнопкой--качеля )
				Быть таким - какой ты  есть ?---  в этом мужество и честь.   |
#314
				05.02.2013, 09:24
	| год 2005 комплектация да хрен его знает ничего сверх естественного всё по средненькому стандарту   |
#315
				05.02.2013, 09:30
	| А остальные двери тоже не видит? |
#316
				06.02.2013, 22:06
	| Видимо скрутка развязки диода на Шерхан отвалилась и пропал сигнал на ВСМ  |
#317
				07.02.2013, 08:35
	| Тото и оно что не одну дверь не видет кроме багажника       если знаете подскажите где искать эту скрутку которая отвалилась   |
#318
				07.02.2013, 09:44
	| ищи куда провод контроля концевиков дверей с сиги идёт |
#319
				07.02.2013, 19:33
	| ну как потеплеет обязательно пробегусь по разноцветным проводам ...     |
#320
				15.02.2013, 13:43
			Сообщение от OkyHb
 В планах штатный оставшийся поставить над задним диваном, т.к. там темно уж очень. |  Ну как уже осуществил задуманное? Где фотки обещанные?
				Лучше ужасный конец, чем ужас без конца    |
