# 311
13.07.2012, 21:54
Сообщение от Skaevod
 У кого можно демпферы приобрести с
е Не дорого - служба «НьюБренд:
125414, г. Москва, ул. Клинская, дом 3, корпус 1, офис 34.
Телефон (495) 457-03-13, 988-93-69.
# 312
20.07.2012, 22:19
вне работает CD чейнджер , но при включении зажигания что то там шумит.
вынимал штекера чтоб его отключить CD чейнджер НО и радио не работает.
какие провода надо обрезать или ....... чтоб радио работало а CD чейнджер НЕТ ?
# 313
21.07.2012, 09:46
надо отсоединить гибкий шлейф между двумя блоками.
# 314
21.07.2012, 11:20
Kurbi,
тоесть надо снять CD чейнджер и разобрать его ?
# 315
21.07.2012, 11:38
надо снять ченджер, снять с него лицевую пластиковыю чёрную панель (она на защёлках), под ней находится шлейф, выдернуть его из нижнего блока (верхний - это ченджер)
вот фото со снятым ченджером и шлейфом для наглядности
http://www.club-nissan.ru/forums/att...7&d=1239776820
# 316
21.07.2012, 12:27
Kurbi,
спасибо ,буду пробовать.
# 317
10.08.2012, 15:44
прочитал всю ветку но ответа не нашел Может кто подскажет
Все разобрал достал диски собрал но не хочет принимать диски пишет нет диска
Как сделать самодиагностику
Демпфера нормальные
# 318
10.08.2012, 22:09
Нет никакой самодиагностики.
При подаче питания на аппарат должен просчитать все диски есть они или нет не важно.Если этого не было - то дальше уже сам не заработает.Бывало что из-за выхода двигателя из строя сгорал драйвер , который убивал лазер.Вот такая причинно-следсвенная связь.
лучше меньше да лучше!
# 319
13.08.2012, 20:38
Ребята,ткните носом! На форуме есть схемки распиновки мафона (с монитором),немогу найти.
# 320
13.08.2012, 23:35
Распиновки на сайте ertasvc.ru
