# 311
24.07.2019, 12:14
Сообщение от qx80
 Свежее видео нашел, перспектива печальная https://www.youtube.com/watch?v=Wf2Hk2emDL8
Добавлено через 3 часа 7 минут
Сняли ТНВД - ну как и предполагали, "дно" стакана выбито, причем такая ровная дырочка посередине, что если-бы не знал и фото заранее не посмотрел, то не заметил бы изъян. Шток ТНВД без видимых повреждений, конус целый, следов каких-либо ударов нет. Стакан застрял крепко.
Теперь собственно вопрос к бывалым - если выкрутить стакан аккуратно, стенки зачистить, поставить новый стакан, то на долго хватит? И нужно ли разбирать ТНВД? Видел видео от патрола, там какой-то резиновый клапан обнаружили внутри, и говорят, что именно он выходит из строя. Может в этом и кроется причина сей беды??
Ну смотри. Если стакана нет, то у тебя явно было масляное голодание.
Можешь, конечно, длиногубцами вытащить стакан, поставить новый за 1000 и посмотреть как машина будет себя вести, но нюансов много.
Если станки повреждены (задиры, нарушена соосность) то надо менять крышку в сборе. В противном случае будет задир штока ТНВД а также повышенный износ промежуточного вала.
При задире в штоке тоже падает давление топливо и бензин начинает смешиваться с малом...
Задир промежуточного вала не так страшен, просто:
1. Он у тебя уже есть т.к. дно стаканчика выполнено из литейной стали с азотированием т.е. его твердость в районе 600 МПа, а твердость вала в месте соприкосновения 250-300 МПа
2. Если у тебя не задир, а равномерный износ, то может упасть давление ТНВД, но не более.
Для понимания приложил шток с задирами.
По хорошему надо снимать лобовину и смотреть состояние цепей, звездочек и пр.
В принципе, если есть сканер, посмотри параметр "Фазы газораспределения по банк 2". Должно быть в 0, максимум 2 процента для здорового авто.
На 10-13 процентах в зависимости от прошивки лезет чек.
# 312
24.07.2019, 14:11
Xyclon, Спасибо, попробуем план минимум!
# 313
24.07.2019, 15:29
Сообщение от qx80
 забайколом, ни хрена себе!
Я правильно понял, что это та самая левая форсунка, которая стачивается при износе цепи? Ну как на видео он там пальцем тыкнул https://www.youtube.com/watch?v=Wf2Hk2emDL8
Вот именно,цепь точит форсунку, масло не распыляется, вся стружка попадает в масло, его гоняет со стужкой по всему двигателю и вуаля. Замена стакана ничего не даст, если его съело значит процесс пошел, уж поверте.
# 314
24.07.2019, 16:27
забайколом, ТНВД когда вытаскивали - весь был в масле, в дырку стаканчика посмотрели - там тоже масло. У меня то масло всегда по уровню было, вот предыдущий владелец мог и не смотреть. Может есть надежда, что все таки только стакан подожрало (были ошибки по соленоидам - все снимали, промывали, работают четко теперь, но это у меня, у него возможно было и голодание и некорректная работа) ??
Xyclon, я правильно понял, что смотреть сканером параметр "Фазы газораспределения по банк 2" нужно после установки нового стакана?
Добавлено через 38 минут
Если уж на то пошло, стружку в масле на глаз не видел. Есть способ проверить " на наличие стружки" какой-нибудь?
Последний раз редактировалось qx80, 24.07.2019 в 16:27.
24.07.2019, 20:22
Сообщение от qx80
Отработку в микроскоп посмотреть...
Ранее уже присылал ссылку https://autodata.ru/article/all/rast...an_patrol_y62/ там спец объяснил что происходит с тнвд и цепями, я бы к нему на диагностику съездил...
Какой пробег у авто? Было мнение, что с 14 года машины шли с усиленными цепями, авто именно по ВИН 2014 или 2013? Если 13 то какой месяц?
# 316
25.07.2019, 00:13
А столбик от стакана где, хорошо в поддон упал а если сточило валом,то стружка где по вашему.
# 317
25.07.2019, 01:20
Сообщение от qx80
Ну смотреть надо на заведенном двигателе...
Можно и без стакана, но все равно потом разбирать и ставить стакан.
P.s. насос низкого давления и фильтр надеюсь посмотрел тоже)
Последний раз редактировалось Xyclon, 25.07.2019 в 02:13.
# 318
25.07.2019, 01:26
Сообщение от забайколом
Тут надо надеется, что в фильтре, поскольку промежуточный вал последний по смазке в цепи. Потом масло после него идет в поддон, а оттуда в фильтр.
Правда если кусок большой, то он может затрать и испортит потом и перебранный двигатель
Вот схема смазки:
# 319
25.07.2019, 09:55
Сообщение от БабайАга
Да 13-го сентябрь
Сообщение от Xyclon
Нет, не смотрели. А что забитый фильтр в баке может повлиять на работу ТНВД так критически, что заклинит стакан?? Вы об этом?
Достали столбик магнит-отверткой, лежал себе такой сверху ровненький
Последний раз редактировалось qx80, 25.07.2019 в 09:56.
25.07.2019, 13:16
Ну дай бог что бы обошлось малой кровью.
