# 311
31.07.2009, 02:08
Мужики, а стоит ли ставить биксенон на дорестайлинговые фары N15, там стекло рефленое. Кто нидь ставил, как впечатления? Слепить не будет?
# 312
31.07.2009, 10:53
у меня стоит ближний-дальний. нормально
а что касаемо не будут пускать на ТО, так уже 5 лет так говорят, да и кто в наше время ТО проходит.
короче это бред, который не стоит внимания
# 313
13.08.2009, 07:41
Все верно....контакты фары (пластиковый фиксатор с клеммами) поплавились, один провод отошел....вытащил из защитной резинки, зачистил провод, припаял.
Проблема решена )
# 314
13.08.2009, 09:01
вот... обычно из за более мощных ламп.
# 315
13.08.2009, 17:04
2 tjagafarov: Лампы ни при чем, стоят родные.
Вспомнил, что как-то незадолго до появления проблемы, задел рычаг переключения ближнего/дальнего света и наутро садясь в машину обнаружил - рычаг в положении "дальнего". При запуске сгорело наверное. Будьте осторожнее!
# 316
13.08.2009, 23:16
Сообщение от hungrymar
да по моему фигня это.
у меня часто так было и вроде как ничего.... тьфу-тьфу
# 317
16.08.2009, 18:50
Пропал ближний свет!!!
Не новичок а автомобилях, но вот столкнулся с проблемой.
Короче, не так давноОТРУБИЛСЯ у меня ближний свет.
Габариты горят, дальний свет включается ( с индикацией на приборной панели.) А ближнего нет.
Начал проверку с лампочек - ИСПРАВНЫ. Леле включения фар (справа в моторном отсеке, если смотреть по ходу машины) щелкает...
А вот предохранителей, отвечающих за фары, я не нашел. Есть в подкапотном пространстве коробочка с предохранителями, там, вроде, есть вставки, отвечающие за фары. Но при вытаскивании одного предохранителя выяснилось, что он РЕАГИРУЕТ только на дальний свет.
Может, кто сталкивался с такой проблемой? В чем косяк?
Ниссан - это завернувший за угол... Пассат!
Ниссан Альмера 1998г., двиг. 1,4, пробег 128 000, РИГА
# 318
16.08.2009, 21:03
возможно что реле просто почистить нужно.
щелкает, но контакта нет. такое часто бывает.
не либо проводка отскочила, которая несет плюс на ближний свет
# 319
16.08.2009, 21:22
Попробую... Тем более, что при подключении контрольной лампы она не горит... При щелкающем реле...
Могла где-то и проводка подгнить...
Словом, есть над чем подумать.
Тем более, что у нас в Латвии НАДО круглосуточно ездить с включенными фарами.
За нарушение - нехилый ШТРАФ!
# 320
16.08.2009, 21:34
однако
