# 311
04.05.2010, 10:33
DVN :
В тему смотреть и читать!!! Тут народ годами бъётся...
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
# 312
04.05.2010, 11:32
# 313
04.05.2010, 12:12
Lonjeron:
Я на это забил уже...Единственное что хотел отметить, так это то, что при ровной накачке 2-х передних до 2,2 и 2-х задних колес до 2,5 пропадает...потом как подспустит немного опять начинается...
# 314
04.05.2010, 12:57
Сообщение от Optim1st
 Поборол! Помогла замена рулевого демпфера, поставил родной, брал за 2630, дорого, но зато сразу. Теперь в районе скорости 70-80 чуть чуть трясет руль, практически не заметно. Еще при детальном осмотре рулевой, обнаружил люфт в рулевом редукторе, градусов 5 . До этого смотрел только наконечники, поэтому люфт проглядел.... Думаю в этом люфте и есть первопричина. Колеса кидало их стороны в сторону, а старый демпфер не мог их удержать. Думаю признаком такого диагноза является легкая вибрация на руле при прохождении "критичных" скоростей, но новый демпфер отрабатывает хорошо - не дает в пляс пуститься. Сейчас буду изучать вопрос подтяжки редуктора. Всем Спасибо.
Скорее всего это лечится заменой сайлентблоков тяги панара, затягивать редуктор может обойтись вам поломкой рдуктора а он стоит оч много .
Как я писал ранее, шими лечится в комплексе заменой демпфера ,плавающих сайлентблоков тяги панара ну и балансировкой
# 315
04.05.2010, 13:05
Сообщение от GZAR
Это ктати интересная мысль.  Если вдруг опять появится попробую померить давление.
# 316
04.05.2010, 13:08
Сообщение от DVN
 при резком торможении со 100 до 60-50 км/ч немного трясет машину
Под замену передние тормозные диски (или обточку, это уж как понравится). Про другое здесь много буков написано.
# 317
04.05.2010, 15:08
Сообщение от AD Patrol
Странно.
Всегда думал, что если диски кривые -то бъют всегда, при любой скорости.
# 318
04.05.2010, 15:23
С чего им бить то когда педаль не нажата. Вертятся себе никому не мешают. А вот при торможении, колодки их зажимают, а они кривые. От этого и колбасня. Речь о тормозных дисках.
# 319
04.05.2010, 15:48
Сообщение от Порося
я имел ввиду, что если диски кривые -то бьют при любом торможении, а у меня строго со 100-110 до 80, после 80 все ровно
# 320
04.05.2010, 17:50
Сообщение от DVN
Не факт что бьют постоянно. У меня было тоже самое с 70 все ровно, как больше так биение. Снял диски проточили стало все ОК. На одном диске шишка около миллиметра, на втором чуть меньше. По этому на малых скоростях не заметно.
