# 311
29.08.2013, 13:44
ха, значит в таблицах ошибочка, там пишут что передаточные на кпп зд и тд атмо одинаковые, и тд42т и тв45 одинаковые, более длинные.
Получается что на здшной коробке первая и пятая короче чем на тдшной.(у меня видимо коробка как на турбовом и бензинке)
Вить надо ставить более длинные пары, а номера передач можно в экзисте посмотреть.
П.с поэтому все замененные с здхи на тд42т на этом форуме и страдают перегревом, наверное перекрут мотора относительно скорости идет.
Последний раз редактировалось PetroFF, 29.08.2013 в 13:55.
# 312
29.08.2013, 14:35
Сообщение от ViktorLis
а в какую сторону крутить и на сколько? если по ходу движения?
Не всё так просто. "Крутится" только начальный угол опережения.
Полагаю с начальным всё ок. Заводится нормально, на холостых не стучит?
А вот на оборотах угол выставляется за счёт противодействия давления в насосе с силой пружины поршня регулятора.
Если система регуляции неисправнв( например пружина села или жиклёр обратки забился, или редукционный клапан забивался для коррекции износа насоса но с перебором) система будет работать некорректно.
Сообщение от PetroFF
Так вот на скорость по спидометру пары не влияют
Наверно имелось ввиду на соотношение скорости по спидометру и оборотов двигателя.
29.08.2013, 17:33
Так этож не проверишь без стенда! Если что с корректором не так!
PetroFF, ну раньше небыло такого, пару лет отъездил, не грелось ничего!!!!!! И тут на тебе, про егр я так и не решил что лелать, может для эксперимента подключить все таки!
Думаю радиатор охлаждения масла воткнуть, у меня на маленькой, он перегрев координально решил, градусов на 20 снизил температуру масла!
Последний раз редактировалось ViktorLis, 29.08.2013 в 17:33.
29.08.2013, 17:57
Тогда вспоминай, что изменил помимо колес, что то должно быть.
Ну у других то тоже греется.
# 315
29.08.2013, 18:04
Полностью согласен с Петровым. 120 км/ч при 3000 об/мин это много. Так быть не должно. Мотор перекручивается. Я об этом раньше говорил.
Интересно было бы прокатиться на турбовом сафаре с МКПП и посмотреть, какие там передачи.
# 316
29.08.2013, 18:06
Сообщение от Aggent
У меня на АКПП приблизительно 2400. То же греется. До 100-105 градусов
# 317
29.08.2013, 19:44
Это гон твоего датчика Андрюха, у тебя штатная стрелка на месте стоит, она от 100 полсти начинает, так что забей, шашлык где?
PetroFF, ничего, но машина начала разгоняться просто суппер, я теперь акпп обгоняю, при этом в мотор не лез! Андрюха свидетель, динамика не с того не с сего поднялась в разы!
Последний раз редактировалось ViktorLis, 29.08.2013 в 19:44.
29.08.2013, 19:44
Типа того.
29.08.2013, 19:45
Магия какая-то.
# 320
29.08.2013, 19:48
Сообщение от Aggent
Магия какая-то.
Это не магия, это передув скорее всего идет, надолго так мотора не хватит
надо ставить датчики температуры масла, давления турбы, температуры выхлопа.
Хм в разы, это более чем в два, а в два это уже шустрее тб48, а в это не верицо.
При резком наборе скорости сзади чернит?
