# 311
28.02.2014, 17:54
Да и катализатор тупняк дает и перегрев вып. коллектора.
# 312
01.03.2014, 02:30
поменял термостат,всё в норме.  спасибо за советы
# 313
01.03.2014, 02:38
Александр83,
# 314
01.03.2014, 07:53
С почином тебя !!
# 315
09.03.2014, 23:03
Сообщение от 100nx
 ветерок, а крышка головки при чем тут? Надо прокладка под ГБЦ + болты
да, совершенно верно, Вы правы, перепутал
поменял прокладку под ГБЦ и все заработало
# 316
10.03.2014, 12:01
Добрый день.
Подскажите где находится датчик включения эл.вентиляторов системы охлаждения? не могу найти)
Проблема в том, что вентиляторы включаются сразу после запуска двигателя.
так понимаю что проблема или в этом датчике, или в реле включения этих самых вентиляторов.
# 317
10.03.2014, 12:04
Аркадий_34, они включаются либо по основному двухконтактному ДТОЖ системы впрыска, либо по датчику давления кондея. Датчик температуры стоит на ГБЦ спереди справа.
# 318
10.03.2014, 13:00
100nx, Спасибо) ни когда бы не подумал) а я скачу вокруг радиатора - ищу)
# 319
04.05.2014, 00:18
Сообщение от Александр83
а можно ссылку на термостат, какой ставили?
# 320
04.05.2014, 04:13
Ac1, Я себе недавно менял, заказывал 21200-4M500. Ещё по каталогам подходит 21200-9F600. По сути одно и тоже.
