# 311
13.07.2016, 21:42
Сообщение от vigorian
 кроме вот этого 16618-4M501
Прокладка клапана холостого хода дросселя
вроде там еще одна прокладка нужна была нет ?
Гдет упоминалось о нем, но не нашел.
# 312
13.03.2017, 02:15
Прочитал 10 страниц - устали глаза :(
Проблема похожая, хотя не совсем: При заводке двигателя (независимо от холодного или горячего) иногда сразу заводится, но чаще слышу треск, как если не отпускать ключ после того как она завелась или повернуть на заведённой. И обороты падают с ~1200-1300 до 800, а потом до 200 и обратно на 500-800 и так туда сюда несколько секунд, на 200 может задержаться, а потом выровняться до ~1200 или заглохнуть вовсе. Иногда для удачного завода требуется до пяти попыток))) Повторюсь не зависимо на горячую или на холодную завожусь. В момент этот непонятного мне явления авто на педаль газа не реагирует. (Ранее были проблемы с пропаданием реакции на педаль газа во время езды, вычитал о промазывании проводов вдшкой от фишки drive2.ru/b/451584819764135228/ - вроде проблема решена, но опять же во время скачков оборот так же реакции нет :(
После пары минут прогревания обороты становятся на свои законные 800.
*Чек горит
Nissan Almera II n16 2001 sedan 88 л.с 1.5
Последний раз редактировалось PvP067, 13.03.2017 в 02:34.
# 313
13.03.2017, 09:35
Треск это стартер. Надо снять и почистить и смазать. а по оборотам или датчики коленвала -распредвала и или цепь уже подошла к замене.
# 314
13.03.2017, 13:17
Сообщение от PvP067
 *Чек горит
Я даже догадываюсь какой код, но хотелось бы увидеть тут. И от этого уже плясать с бубном или кусачками...
Добавлено через 45 секунд
Сообщение от DimichSH
Ну может аккум еле дохлый))) Судя по общему состоянию все возможно.
Последний раз редактировалось vitalliy, 13.03.2017 в 13:17.
13.03.2017, 14:29
Сообщение от vitalliy
да, мне бы тоже хотелось узнать код))
Акум новый. Буквально пару месяцев назад брал.
А вообще интересно сколько сейчас стоит замена цени ?Сам врятле поменяю.
