# 301
04.02.2014, 15:32
Thundercr, маслоуловитель в клапанной крышке продувается?
# 302
04.02.2014, 16:19
Сообщение от 100nx
Ну я карбклинером заливал, с обратной стороны выливалось. может поконкретнее почистить нужно.
# 303
04.02.2014, 16:24
Вообще если конкретно дымит - может с кольцами чего...
попробуй выход на воздухан заткнуть, снять PCV с крышки и тоже заткнуть и посмотреть - будут ли с крышки сифонить газы
# 304
04.02.2014, 16:48
имхо, кольца-круглые ; цилиндры-овальные (выработка)
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
# 305
04.02.2014, 17:02
100nx, Макс., там и без заткнутия сифонит, но... только после прогрева. Сдается мне разжижается маслице и лететь начинает.
Thundercr, Масло на щупе смотри и ОЖ проверь на наличие разводов.
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.02.2014 в 17:02.
04.02.2014, 17:22
Сообщение от Ollegavr
Вывод - нужно поставить овальные кольца ))
# 307
04.02.2014, 18:06
В общем, на щупе никаких бяк, все в норме. Ож залитая в бачек, через некоторое время исчезает. цвет и запах в норме. Но дымления из выхлопной нет чрезмерного. Как мне показалось, после замены клапана, из трубки дымит сильнее. кароч, щас на улице темно, завтра попробую че нить поэксперементировать.
# 308
04.02.2014, 18:16
Thundercr, Странно все это. А ты кольца правильно поставил? А то было где-то замки в ряд поставили)))
Добавлено через 37 секунд
Зазоры в замках смотрел-мерил?
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.02.2014 в 18:16.
04.02.2014, 18:39
vitalliy, ну спросил. делал не один, по инструкции. Зазоры помоему не смотрели, но выставляли все по аналогии с тем, что было. прокладка гбц может быть виновницей? мож не повезло с ней, ставил неоригиал.
Блин, а может катализатор забился совсем, тот что у двигла?
Щас у помощника уточнил, замки выставили как положено, под разными углами.
Последний раз редактировалось Thundercr, 04.02.2014 в 18:56.
# 310
04.02.2014, 18:57
Thundercr, Ну зазоры то стоило посмотреть, а так... всяко тут бывает... Не похоже на прокладку, там антифриз ближе к цилиндрам.
Катализатор на жор не сильно влияет в нашем варианте.
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.02.2014 в 18:57.
