vao вне форума vao
Старый #301   14.11.2010, 00:19
что первая передача синхронизированная?
Во всяком случае, если это не грязь, то уже легче. На дешевом ездить не буду. Если с заменой масла что-либо изменется в лучшую сторону, то потом еще раз в ближайшее время поменяю. Если не изменется - значит не судьба. Будет ездить пока не треснет.
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #302   14.11.2010, 00:27
Вопрос для новичков, но мож сцепление прокачать????
Ekp вне форума Ekp
Старый #303   14.11.2010, 11:29
Переборка коробки не так уж и страшна. Но проверить масло поменять не помешает, чуть "по-гуще"
vao вне форума vao
Старый #304   14.11.2010, 12:49
отставить панику. Николай Петровичу спасибо и респект
похоже действительно цвет дали изношенные синхроны. во всяком случае, после замены масла, передачи стали включаться ощутимо легче тише и первая передача втыкается моментом. как было год назад.
еще поездиет.
Hammer_pr вне форума Hammer_pr
Откуда: г. Удачный, Якутия; Авто: Ниссан Патрол ZD30 окт.2004, АКПП
Старый #305   14.11.2010, 14:56
Сообщение от Hammer_pr Посмотреть сообщение
Не ужели в АКПП 11.8 литров масла по норме? Сколько масла в раздатке? Можно ли все таки в автомат лить, что нибудь кроме KE908-99931? Какое из синтетических масел Кастрол можно применить в АКПП?
Можно я апну, а то надо с маслом определиться в ближайшее пару дней. Помогите разобраться.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #306   14.11.2010, 17:08
Если открутить пробку, слить масло и залить через щуп, то хватит 6 литров...ну 6.5. Если снимать поддон, менять фильтр, то около 7-7.5.
А если методом замещения, то от 7 и до бесконечности.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #307   14.11.2010, 20:31
Машина надеюсь дизельная,а то на бензинке еще и переходник нужен.Остальное Женя ответил,не забудь уровень проверять на прогретом и работающем двигателе.Лучше ,если есть, заливай как бы родное масло
Старый #308   15.11.2010, 00:16
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Евгений, подскажи пожалуйста еще объем в раздатке и я так понял льем только оригинал?
vao вне форума vao
Старый #309   15.11.2010, 09:27
я 2.5 залил
TB45 вне форума TB45
Старый #310   15.11.2010, 09:35
Правильно сделал, кстати
