# 301
06.05.2014, 08:42
Сообщение от нор-ман
 видно остатки сажи выгорели и
Скорее тогда при смене распылов их спресовали плохо. Они сначала в смазке и грязь тоже попадает. "Стрелять" не сразу начинают. Нужно смачно качнуть их насосом несколько раз. Вопщем это надо попробовать самому чтоб понять.
+ иголки попритёрлись и лучше двигаться стали. А если это ЗД, а не сафарь, там распыл вообще двухуровневый. Наверняка ещё более притязателен к промывке.
А что теперь вообще дыма нет если с хх тапка/пол сделать?
07.05.2014, 19:59
нор-ман, ненужны никакие шприцы  откручиваешь крышку верхнего и нижнего бачка, крышку нижнего переворачиваешь и закрываешь верхний им в нижний бачок дуешь ртом предварительно закрыв дырку с боку пальцем, таким образом жидкость переливается из нижнего в верхний, 30 секунд на все про всё
# 303
11.05.2014, 17:07
Сообщение от MIGUR
Блин, понято!!! Спасибо!!! "а ларчик просто открывался"
Добавлено через 6 минут
AD Patrol, Это патрол. Дым есть, как у нового. Пошел на обгон, тапка в пол, пару секунд черный дым, но не сильно. А до этого, на холостых, после стоянки, черное пятно. Зимой у офиса всю стоянку зачернил  . Блин и вонючий какой-то был. Сегодня заканчивают перебирать всю ходовку. Потом берусь за движек. И ПАТРОЛ ОПЯТЬ МОЛОДОЙ!!!
Главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и начинается звиздец
Последний раз редактировалось нор-ман, 11.05.2014 в 17:07.
30.05.2014, 23:21
подскажите кто в курсе. у меня патрол 1999г. RD28Ti меняется ли распылитель на первой форсунки? и какое давление нужно устанавить?
# 305
30.05.2014, 23:30
1 меняется
2 гдето около 135
31.05.2014, 12:38
спасибо огромное
# 307
19.06.2014, 19:09
Народ, подскажите, где можно найти корпус форсунки Б/У. У меня беда: после замены распылителей, во время установки сорвали резьбу на двух форсунках, где обратка накидывается.
Машин старый, 91 год. Движок 2,8, турбированный.
В экзисте предлагают месяц ждать - боюсь, не выдержу.
# 308
20.06.2014, 00:06
на разборке или в барахолку запросить.
13.07.2014, 01:39
Привет всем! При замене прокладки и шлифовки ГБЦ решили проверить форсунки, пробег 311 тыс., мастера сказали форсунки льют, надо или распылители, или новые форсунки, решили новые форсунки, меньше головняков, купил и поставил. После замены форсунок на новые машина на холодную, бывает и на горячую стала иногда плохо заводиться, еще на холодную появилось сильное стрекотание, как будто молоточком стучат, после прогрева стрекотание уходит, но иногда и на горячую нет-нет, да появится. Тяга нормальная, не дымит. Ремонтники кричат, что либо воздух в системе, либо уставший насос и плунжер. Про воздух не знаю может ли при попадании воздуха в форсунки стрекотать, а про плунжер, если бы ему был кирдык, то машина на горячую всегда хреново заводилась, а заводится в основном с полоборота редко два-три оборота. Еще обратил внимание, что под капотом стоит выраженный запах саляры, но видных подтеков нигде нет.
# 310
13.07.2014, 04:19
Скажи этим специалистам пусть правильно установят впрыск.Если пахнет солярой и металический звон....поздний впрыск.Удачи.
