![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 301
09.12.2010, 13:08
PetroFF:
А у меня светодиодная лампа подсветки салона сгорела! Думается мне, специальные люди так просчитывают коэффициент нагрузки, чтоб тоже долго не ходила ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) Если хочешь и можешь сделать хорошо, сделай это сам!!!
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
# 302
09.12.2010, 15:41
ччего то я всю приборку разгромил. на выходе вставил лапмочки диодные в кнопку управления печкой, климата (сломался один патрончик где брать?) в кнопки попогреек нет смысла ставить.) есть лампочка подсветки в кнопке подогрева дворников. но как то не получается там сделать надо паять.
эксперементирую с мощностью диодиков в панеле прибором. маломощный диод дает не белый а голубой свет после разбежки по световоду.
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 303
13.12.2010, 23:12
поддскажите пожалуйста. когда включаешь зажигание мигает и сразу тухнет O\D off. (то что загарается когда включаешь, так сказать, спорт режим, на ручки коробки..) что это означает??
# 304
14.12.2010, 01:51
Сообщение от Андрей Ермолин
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Добрый день,патрулеводы! всех с прошедшими и продолжающимися праздниками . Не нашел в данной ветке своей появившейся ночью проблемы-сегодня на рыбалке спали в работающей машине, оставил включеным дальний свет фар. Под утро проснулся и увидел, что подсветка приборной панели горит равномерно, но еле-еле, резистор регулировки яркости работает, но если раньше регулировалось от яркой до очень тусклой-то теперь от очень тусклой до никакой!!! В чем может быть дело-регулятор умер,или есть варианты??? заранее благодарен.
Аналогично, как решается в чем может быть проблема?
# 305
14.12.2010, 10:52
Лампочка в приборной панеле перегорела. там их две по краям. меняешь и будет тебе счастье
# 306
14.12.2010, 11:54
Сообщение от Hammer_pr
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Аналогично, как решается в чем может быть проблема?
А у меня тоже, если убавляешь то выключается совсем, езжу всегда на максимальной яркости, не напрягает абсолютно, но может и у меня не все в порядке с подсветкой приборки, мне тоже стало интересно. Поучаствую в обсуждении.
Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля
# 307
14.12.2010, 13:21
Сообщение от Нiкоlа
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Лампочка в приборной панеле перегорела. там их две по краям. меняешь и будет тебе счастье
так засветка равномерная, сгорела бы одна из двух ламп пол щитка не видно было бы.
# 308
14.12.2010, 23:07
там световод. поэтому тускло горит все
# 309
15.12.2010, 00:29
Сообщение от Сергей из Уфы
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А у меня тоже, если убавляешь то выключается совсем
такая же байда, в сумерках совсем не помешало бы поярче.
... так по две лампочки по краям или по одной?
Помню у меня тоже пол панели не светилось пока не поменял лампочки, вот только совсем не помню их количество в панели.
Серый
# 310
15.12.2010, 08:44
две. в черных цокалях.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
