# 301
07.12.2009, 14:01
Сообщение от Xsen
 В ГБЦ они стоят - две штуки в районе 6 цилиндра. Один для ЭБУ, он ближе к 5 цилиндру, второй для указателя на приборке, какой надо
Приветствую!!  Иван! Надо похоже который в районе 6 Цилиндра,хотя кинь оба номера,там разберусь.Не могу блин в экзисте найти их 3 дня рою,куды они их засунули там?? Благодарю!
# 302
08.12.2009, 14:59
Один из них это 22630-44B20, по-моему это для ЭБУ, но я не уверен, внешне у него фишка с двумя контактами.
Второй пока не смог найти.
Y60 трехдверка..
# 303
08.12.2009, 16:11
Сообщение от Xsen
ЖДУ!
Благодарю!!  Иван!! Чиркни в каком разделе экзиста нашел?? я хоть знать буду! а то не могу найти! Написал менеджеру в ЭКЗИСТ, так он мне от Ниссана микры прислал номер....,хорошо по применяемости глянул! А когда написал ему что бы он себе его (вставил) ДЫК: он обиделся
# 304
27.12.2009, 18:25
Дяденьки патрулеводы помогите - киплю! Можь кто ставил второй радиатор для активных поездок в гОвны. Я уже и давление в системе ОЖ поднял до 1.2кг,всё равно подогреваюсь. Всех с наступающим!
# 305
27.12.2009, 18:39
Попробуй всё-таки радиатор помыть со снятием с машины.
Богатым надо быть вовремя
# 306
28.12.2009, 02:28
Не помогает, головка в норме, топливная на 5+, вискомуфта ОК. Я понимаю, что нагрузка конская, поэтому и спрашиваю о втором радиаторе. Может кто нибудь инсталировал с промежуточной помпой?
# 307
28.12.2009, 07:21
Радиатор вскрывали? внутри чистили?
# 308
28.12.2009, 07:29
Доброе утро. Система охлаждения и на 4.2 и 2.8 и 3.0 справляется с охлаждением и при критических температурах (выше +40) и нагрузках (+3 тонны и горы) если она чистая и как пишешь всё ОК  На твой под капотом и места не найти  только снаружи, если штатное мастырить или нагрузку менять  Удачи
# 309
28.12.2009, 07:42
что же там может быть за такая конская нагрузка? автор же не в пустыне сахара по говнам летает.
что то со штатной системой охлаждения не в порядке
# 310
28.12.2009, 09:14
Чуть не в тему,но неделю назад грелась служебная Шнива даже два винтокрыла не справлялись-оказалось термостат "помер" на 275 тысче.Может вместо второго радиатора поставить винтокрылов парочку от кнопочки.
